查看: 5488|回复: 3
普及安卓盒子闪存及内存基本知识
发表于 2014-2-26 09:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普及最基本的芯片支持:
截止目前为止,安卓盒子芯片主要采用三家的芯片,瑞芯微、华为海思和全志。
现在双核盒子最火,简单的从双核说起。
  三家双核芯片中,性能最强的是瑞芯微的rk3066,所谓双核四显指的就是采用瑞芯微的RK3066的芯片,该CPU性能最强,A9构架,支持H.265,属于跑分利器,同样价格也最高,譬如美如画的V5安卓版,开博尔的C2S等,但是完全不支持本地3D 。所以到目前为止,凡是看到说自己双核四显又支持真3D的盒子,请一律视为大忽悠,绝对骗子。采用该U 的盒子价格一般在300-400元左右,也有小品牌定位在239的。其次是华为海思Hi3716C v200,海思芯片的优点是对3D支持最好,同样A9构架,性能弱于RK3066,强于全志的A20,但是3D功能绝对无人能敌,芯片价格上同样处于第二。采用该u的比较多的好像是海美迪家的。海家的定价好像是299左右,个人认为偏高了,所以我一般把海家定位为明抢,但是我并不鄙视,因为人家抢的明明白白,愿者上钩。
  最后是全志A20,这个CPU虽然性能最弱,但同时支持3D和4K,美中不足的是两者支持的都不是很完美。A7构架,功能最全,性能最弱,价格最低。这个U从性价比上来说,绝对是个好U,一般来说,价格200元以内的盒子采用的都是该U 。如果日常看看电视和一般本地播放,这个U也算完美了。不过目前我们也发现了有些忽悠厂家,采用该芯片的盒子就敢卖1000元以上,就敢说自己性能天下无敌的,这类我把他们定性为暗盗,除了说无耻以外,我想不到更好的词汇。    这三者之外用的还有一款比较多的是AML8726-MX,又称为摩羯双核,天敏家用的比较多,支持3D还有7.1声道。
  继续说AML8726-MX,这个U 性能上弱于RK3066,网页浏览能力一般,优点是解码兼容性上较强,发热量略低于3066,中规中矩的一个U ,无特色也无太短腿的地方,价格上往往打着国外U 的名义,性价比一般。
  眼下的安卓盒子中,本地和网络播放的话,如果不要求本地3D,其实哪家的芯片都可以的。但是我个人建议还是选择双核的芯片,四核个人认为不太成熟且肯定性价比低,单核的话确实性能又弱了。现在很多人说如果在线的话,有个单核+512Mb的ram就可以了,我个人觉得他们的要求可能比较低。单核的机顶盒,我入手过两个单核机顶盒。首先开机速度就比较长,其次直播电视的时候,如果你想换台,当你切换到频道列表界面的时候,你会发觉选台有点反应迟钝,另外,测速的话,也比我曾入手过的几个双核慢(美如画的V5,海美迪600A双核版,开博尔的K610i双核四显版以及迪优美特的K7)。当然,这并不是说单核的就不好,单核的价格要比双核低,有性价比,所谓一分钱一分货,看你如何选择。
  如果要3D的话,建议海思芯片的,如果要求性价比高,全志A20芯片的也确实是很好的选择,前些天迪优美特有个159元的K7,但是现在你可能买不到这个价位了。如果要求有内置DTS解码的,那么价位就会比较高了,家里没有相应高保真音频设备的完全没有入手必要,不要指望电视机能放出什么好音质来。如果不看3D又追求性能,当然选双核四显的RK3066,价格稍高一些,但是确实快和稳定。
  至于在线播放,我这里要吐槽下所谓的“正版”平台,不能是正版直播平台的话,所谓的正版点播平台几乎没有用处。
  至于能够用迅雷,pt下载,其实安卓机都可以,不要看一些淘宝店说独家什么的,不过软件稳定性上可能大厂家会更有保障性些。。。。我就不吐槽淘宝店里各种“独家”了。
  提到内置或外置硬盘,并且要有迅雷下载什么的,我个人揣测可能是要用盒子直接下载高清片源。我没有用盒子下载过片源,我有一个前些年入手的1186的美如画的V5H,外置串口(sata)硬盘,曾经1186的盒子也说支持BT下载的,我也认真的去下载过,但是同一个种子,盒子的下载比电脑要慢很多,搞得我很扫兴。而且那块硬盘因为不是USB口,并且当时有外置SATA口并同时提供电源接口的机箱很少,到后来以至于我想要用硬盘从电脑拷贝电影的话不得不拆电脑主机机箱。我不知道现在的盒子的下载速度如何,所以这方面我无从推荐。
  当然这并不是说内置或者外置硬盘的做法不好,因为一些蓝光ISO的镜像或者1080P的高清视频如果通过USB口读取的话,可能会卡顿,我曾经卡过《变形金刚3》,也有朋友说USB2.0的接口自己播放高清也很好,所以我这说法只是给你一种参考。但是有一点是肯定的,如果你要用移动硬盘做视频源,那么最低要选用真正USB2.0高速接口的移动硬盘或者移动硬盘盒。
  顺道普及点USB2.0的小知识,USB2.0分为两种,一种叫做全速,一种叫做高速,全速一般就是指那种早期的1.1,速度最快不会超过4M,而高速则最低不会低于4M,在文件不是很琐碎繁多的情况下,一般能达到10M以上,所以买移动硬盘或者U盘的时候,条件允许的,建议USB3.0接口的,非要买2.0接口的话,一定要问清是否高速。
  同样买TF卡也是这样,一定要搞清是CLASS多少,要知道CLASS10和CLASS4的速度和价格都是不可同日而语的。
  如果一定要我推荐些机型,我只 会说,我会挑适合自己的,假如我有高保真音响,并且自身也是音频发烧友,我会买带DSP芯片的,但是如果我没有,我会毫不犹豫舍弃这些。可能很多人会说,现在没有将来也许会有,多买个功能方便升级,那么能否告诉我,你前年买的电脑现在还有升级的意义吗?数码产品的升级是日新月异的,当我前年买了1186的V5H的时候,我就没想过2012年12月份的固件就是官方的最后一个固件。
  我没有指责美如画的意思,因为科技这种东西,你必须保持在前沿,否则你就会被淘汰,就像无论诺基亚把塞班系统维护的如何好,老用户依然会投向安卓或者苹果的怀抱,这是大势所趋,这就是没有与时俱进的下场。但是我同时想对所有的厂家说,如果你的服务不能令老用户满意,那么你的新产品也许就失去了这个老用户,所以,无论一个商品如何过时,如何善后应该是值得你们深思的问题。好像我又扯得远了,又得罪人了。。。。。。。
  忘记最重要的一点了,以上所说的都是目前的安卓盒子的芯片,并不包含1186、1185、西格玛等等芯片,特此说明。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2015-12-15 11:18:56 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-1-21 14:08:21 | 只看该作者 �
呵呵,这板子真是没招了
发表于 2016-1-21 14:09:16 | 只看该作者 �
可以作为参考参考
