查看: 3314|回复: 12
东芝L150公共点对地阻值为零
发表于 2014-2-25 17:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来机子电流为0.01,按开关键没反应,拆机,测公共点对地为零,头大了,
各位给点思路
东芝L510.pdf
996.29 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-25 18:09:44 | 只看该作者 �
烧鸡大法,找到短路点。
发表于 2014-2-26 11:30:44 | 只看该作者 �
接点烧板,看看什么问题吧1
发表于 2014-3-7 09:11:08 | 只看该作者 �
除了烧鸡有经验的没???
发表于 2014-3-7 09:11:49 | 只看该作者 �
有关测试点没
发表于 2014-3-7 09:42:15 | 只看该作者 �
烧鸡最好用了
发表于 2014-3-7 09:52:02 | 只看该作者 �
烧鸡 烧鸡烧鸡,要不就把一个一个拆电容
发表于 2014-3-7 10:23:22 | 只看该作者 �
烧鸡 法,简单快捷
发表于 2014-3-7 17:45:13 | 只看该作者 �
拆了好几个电容都没用,,没烧过机,,怕怕
发表于 2014-3-7 19:09:45 | 只看该作者 �
公共点对地为0,你还有待机0.01,,不是大电容?应该不是公共点短路了吧
发表于 2014-3-7 20:22:02 | 只看该作者 �
看电感有没有对地为零的,如果有就是上管,如果没有楼主只有拆电容了。恭喜楼主
发表于 2014-3-8 20:21:08 | 只看该作者 �
这种情况下一般是与主供电相连的单元电路的供电芯片微短路所致,也有可能是与主板供电相连的供电单元电路的MOS管损坏所致,阻值偏低!
发表于 2014-3-8 21:22:01 | 只看该作者 �
烧鸡啦 舍不得烧鸡 那就一个个拆吧
