查看: 8357|回复: 32
联想v460之待机TPS51123 完美代换
发表于 2014-2-25 16:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先发张tps51123引脚定义
机器故障3D3V_AUX_S5  对地短路,
U68   MX25L1005CMI-12G-GP   8脚对地短路  。目测EC有明显烧焦 拆掉EC,U68后短路排除,TPS51125发热  待机电流0.18  更换DT=CD  待机出来了 电流0.01 待机短路排除,现在为 不开机  需要更换EC  及U68
需要EC资料一份  有的 麻烦传给我一个
发表于 2014-2-25 20:45:12 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=733551 这个BIOS论坛有 你搜索下就出来了 祝你好运
V460的BIOS 我刷了后好几遍 最后还是关机不断电  详情 回复 发表于 2014-8-4 22:47
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-2-25 20:57:19 | 只看该作者 �
论坛有图纸
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-2-25 23:45:25 | 只看该作者 �
51125 51123 rt8206b通用可以互换。
乱讲,51125 跟RT8206B芯片都不一样大,你怎么个装上去  详情 回复 发表于 2014-9-22 17:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-3 12:42:11 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-25 18:04:55 | 只看该作者 �
楼上正解 楼主试下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-25 17:59:56 | 只看该作者 �
51123与51125完全通用,B460与V460的 BIOS EC BIOS可以通用
发表于 2014-2-25 17:54:17 | 只看该作者 �
我去翻翻看我有没有这样的料板
发表于 2014-2-25 17:53:33 | 只看该作者 �
看不懂是啥意思。
发表于 2014-2-25 17:15:36 | 只看该作者 �
21125还是51123   这两个芯片不能同用
发表于 2014-3-6 12:02:20 | 只看该作者 �
这款机器的待机电流是0.001还是0.01
发表于 2014-4-3 12:20:50 | 只看该作者 �
当然要0.01了。。0.001是没待机
发表于 2014-4-3 14:52:53 | 只看该作者 �
待机芯片有的是可以代用的
发表于 2014-7-22 11:29:22 | 只看该作者 �
51125可一用
发表于 2014-7-22 11:30:27 | 只看该作者 �
怎么都看不了
发表于 2014-8-2 13:54:06 | 只看该作者 �
论坛有图纸
发表于 2014-8-4 21:56:44 | 只看该作者 �
有些人搞错了吧,51125可以和51123互换,但是不可以和RT8206B互换、
发表于 2014-8-4 22:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 13:39:43 | 只看该作者 �
谢谢,我刚才试了。可以
发表于 2014-8-24 13:50:06 | 只看该作者 �
看到的是楼主被禁言了,没看到内容,怎么回事
