查看: 3756|回复: 14
[笔记本]
DELL N4010不过保护隔离
发表于 2014-2-25 15:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL N4010笔记本,通电不触发,拆机,测无3 5V  测3 5V大电感对地380  正常,再测公共点电压,只有2V ,看来是保护隔离不过,测保护隔离管PQ5 123脚19V 正常,测5678电压只有2V并且跳变,测PQ5 4脚电压,18V,不正常,正常电压应该在8V-10V,看来问题就在这里,看图纸,PQ5的4脚电压来自19V主供电经PR35和PR30分压来的,测两个电阻阻值正常,测PQ5正常,看图纸,只有PC42,再测PC42只有20欧,看来就是这个电容坏了,在料板上取一个电容装上,此机修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-25 19:33
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
chinafixRookie + 10 很给力!
1043288038 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-2-25 16:18:13 | 只看该作者 �
嗯  修起来挺简单的 。,。。。。
发表于 2014-2-25 16:03:24 | 只看该作者 �
这算是秒杀了。。
发表于 2014-2-25 15:24:55 | 只看该作者 �
图纸未传完,还有个电阻PR30和PR35串联分压接地
[attachimg]692024[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-2-25 20:50
发表于 2014-2-25 16:27:33 | 只看该作者 �
楼主秒杀了,PC42只有20欧也不一定只看这个,两个分压电阻有没有问题呢?它们也可能出问题使得PC42只有20欧哟,不过修好就对了。
发表于 2014-2-25 16:45:13 | 只看该作者 �
电阻我量过的,是好的
发表于 2014-2-25 17:13:56 | 只看该作者 �
楼主挣钱了  一般电容坏都是0欧啊
发表于 2014-2-25 20:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-25 23:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2014-2-26 08:51:57 | 只看该作者 �
这么快就秒杀了,厉害
发表于 2014-3-1 08:36:03 | 只看该作者 �
运气真好啊,这种机器修得高兴
发表于 2014-3-5 12:34:56 | 只看该作者 �
简单问题,快速处理
发表于 2014-3-10 19:32:26 | 只看该作者 �
楼主修的漂亮,秒杀了
发表于 2014-3-10 19:46:48 | 只看该作者 �
楼主思路不错!
