查看: 1817|回复: 15
帮我看看这是什么元件
发表于 2014-2-25 12:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下这个是什么元件,正常时阻值是多少,可不可短接不装。 旁边的哪个黑的是不是压敏电阻
谢谢高手来指点。
发表于 2014-2-25 13:05:28 | 只看该作者 �
是压敏电阻
找不到配件了也可以不装
发表于 2014-2-25 13:06:18 | 只看该作者 �
显示器上面的吧  在显示器上面找就找得到噻
发表于 2014-2-25 13:45:39 | 只看该作者 �
拆下的才是压敏电阻,万用表测阻值无穷大,可不装但不可短接。旁边的哪个黑的是热敏电阻。
发表于 2014-2-25 14:19:25 | 只看该作者 �
直接拆掉不用装
发表于 2014-2-25 14:24:44 | 只看该作者 �
不装都可以
发表于 2014-2-25 14:31:31 | 只看该作者 �
这个好分辨,一般与电源并联的是压敏电阻,在电路中串联的是NTC限流电阻
发表于 2014-2-25 14:36:37 | 只看该作者 �
一个限压,一个限流的
发表于 2014-2-25 14:40:25 | 只看该作者 �
这个电阻是可以不上的了
发表于 2014-2-25 14:47:01 | 只看该作者 �
防浪涌的。最好装上。。。
发表于 2014-2-25 15:18:36 | 只看该作者 �
它坏了烧保险 可以不装 好多电路板都没有的
发表于 2014-2-25 15:28:15 | 只看该作者 �
费板子上大把,装上最好,不过这玩意烧了,最好看下后面还有短路的没
发表于 2014-2-25 16:11:55 | 只看该作者 �
电阻吧,看那个标注像是稳压的
发表于 2014-2-25 16:34:53 | 只看该作者 �
压敏电阻,。。
发表于 2014-2-25 18:37:22 | 只看该作者 �
这两个都可以不装
但是限流电阻那里要加个保险
发表于 2014-2-25 18:40:39 | 只看该作者 �
这一元件,叫471的电阻,是在电压升高到275V以上时,就坏掉的,保险也坏的,就是保护后面电路的一个“特好好”元件。
