查看: 6983|回复: 55
现在换GO7300类显卡我都是用台式7300LE卡代的经经济实用目前无返修
发表于 2014-2-25 12:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到有人发帖求助190买的7300T显卡真假,我很想知道现在945平台的老机器,成本近200,给客户如何报价啊?万一运气不好上机后不亮还要换二个芯片还会有钱赚吗?芯片上机一般不给保的吧?
所以去年上半年开始我就用的是台式的7300LE显卡代换的,虽然此卡也是属于显卡门的显卡之一,不过稳定性比笔记本的7200  7300 7400稳定很多;台式机和笔记本都修的朋友应该都知道的,而且代换后的显卡发热量似乎比原显卡还小一些,从去年至今已经成功代换过七八例,无一返修;一般维修的时候也会给客户讲清楚,因为原卡改良太贵了,而且有假货。下面是我从网上找的7300LE核心图;
不是很清楚,
GF-7300LE-N-A3.这个卡如果从台式刀卡上拆成本一般不超过40,现货新芯片50-60的样子。
补充内容 (2014-3-30 09:58):
顺便补充一下,像联想T61 Y510 V550 G86-740-A2的显卡可以用台式的G84-303-A2代换;其它机型若显存没有空位的一般都可以用的;就是说不存在电路板有空显存位的情况下;像联想K42A的G86-730-A2有几个空显存位不能代
补充内容 (2014-3-30 10:02):
搞错了,上面说的应该是台式的8500GT核心G86-303-A2可以代部分本子的G86-740-A2 G86-770-A2 G86-730-A2,有空显存位的就不用试了,肯定不行的.
同意楼主: 5.0
早点看到就好了  发表于 2014-4-20 14:59
同意楼主: 5
高,这招高明,不但降低成本和风险还能快速解决问题!  发表于 2014-2-25 13:08
参与人数 7下载分 +40 收起 理由
百密一疏 + 5
chinayusanling + 5 赞一个!
xiaoyun + 5
琐碎 + 2 赞一个!
天意wx + 8 赞一个! 原创经验
宝国 + 5 给力
萧秋雨 + 10 很给力!
发表于 2014-2-25 12:58:56 | 只看该作者 �
绝对是经典的 贡献啊
发表于 2014-2-25 13:23:46 | 只看该作者 �
笔记本,显卡核心不一样能显示吗?
可以的  发表于 2014-2-25 13:27
发表于 2014-2-25 13:35:13 | 只看该作者 �
换上去一般温度超过70吗?
发表于 2014-2-25 13:51:40 | 只看该作者 �
高.这个真没想过,确定能用吗?
确定能用  详情 回复 发表于 2014-2-25 15:17
发表于 2014-2-25 14:02:27 | 只看该作者 �
高真是高啊,不过现在我们这边基本这个问题的机子,没人修了。
发表于 2014-2-25 15:17:00 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2014-2-25 13:51
高.这个真没想过,确定能用吗?
确定能用
发表于 2014-2-25 15:22:51 | 只看该作者 �
谢谢了,楼主辛苦了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-2-25 20:29
发表于 2014-2-25 15:28:32 | 只看该作者 �
经验啊  像我们新手就是缺经验啊
发表于 2014-2-25 16:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还不错,不清楚g86-631 740  那些显卡门的机找相对应的能代换显卡芯片型号?
631显卡也不贵了,没太大必要,740的可以用台式的8500GT G86-303-A2代,不过一定要看显存有没有一路没有装的,如果没装不能代,会花屏或不显的;像T61和联想Y510试过可以代。  详情 回复 发表于 2014-2-25 18:05
发表于 2014-2-25 16:47:48 | 只看该作者 �
945的一般200都报不到了。。。。
发表于 2014-2-25 16:57:27 | 只看该作者 �
现在一说换显卡就不修了,加焊下凑合用吧
发表于 2014-2-25 17:05:09 | 只看该作者 �
这个可以有,现在好多芯片都涨价了,换起心疼啊
发表于 2014-2-25 17:19:17 | 只看该作者 �
这个的记着  太好了
发表于 2014-2-25 17:51:58 | 只看该作者 �
兄弟,你又给我们一个赚钱的希望了!!顶起,因为以前很多类似的板子我都不修了
发表于 2014-2-25 17:58:30 | 只看该作者 �
曾经有这样的想法  没有尝试  楼主既然证明能行  以后直接干
发表于 2014-2-25 18:05:27 | 只看该作者 �
631显卡也不贵了,没太大必要,740的可以用台式的8500GT G86-303-A2代,不过一定要看显存有没有一路没有装的,如果没装不能代,会花屏或不显的;像T61和联想Y510试过可以代换。
有些机器比如有四个显存位有一对没装,或八个显存位有四个空着的不能代换。
想问下740代换,看显存有没有一路没有装?什么意思,看不太懂吗,可以说清楚点吗,谢谢.  发表于 2014-2-25 21:16
发表于 2014-2-25 18:32:32 | 只看该作者 �
真是厉害 下次有换的给换个试试
发表于 2014-2-25 19:03:26 | 只看该作者 �
以前没带换过 试试 谢谢
发表于 2014-2-25 20:19:20 | 只看该作者 �
前天才买了2个所谓全新改良的7400T,90大洋一个,回来一看明显拆机植球的。
