查看: 2587|回复: 5
dell 仁宝代工的,帮忙看下?
发表于 2014-2-25 11:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸版,待机电流0.1, 开关电压应测量3.3左右, 触发后电流到0.2不动5秒钟又到0.1,开关电压一直是3.3, 仁宝的应该是没触发前开关电压应该17v左右,触发后3.3v,经测量是ec-on一直为高, 到这里没有头绪,不知道怎么下手,请高手指导当电流跑到0.2, 应该是小短路,  不应该是大短路吧?
补充内容 (2014-2-27 18:41):
不好意思,待机0.01,触发后到0.02,然后5秒又到0.01。bios刷过,涛声依旧,ec芯片的    ec—on这个引脚接地,  可看图纸ec—on控制一个mos管, 可控制端有3.3v 而且一直为3.3v。待机的时候也是3.3。触发后还是。
发表于 2014-2-25 12:11:35 | 只看该作者 �
有短路了,有地方发烫,
发表于 2014-2-25 12:20:34 | 只看该作者 �
待机0.1  肯定有微短。。待机都不正常。
发表于 2014-2-25 19:01:10 | 只看该作者 �
待机电压0.1有短路了
发表于 2014-2-25 19:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路得,摸摸哪里烫
发表于 2014-2-25 21:24:37 | 只看该作者 �
楼主缺电压啊
