查看: 6152|回复: 28
老生常谈 E40 换显卡花屏求助
发表于 2014-2-24 20:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台THINKPAD E40。AMD独显,来的时候据说在上家拿风枪吹了下没多久就不行了,在我这拿风枪预热下能亮机,内外屏都正常,客人是高端客户老板要求换新显卡,可是换了新显卡后悲哀了,内屏直接不显外屏花屏如下图。做BGA的过程中显存包了好几层的锡纸做好隔热的了,焊盘,焊接问题都可以排除了,换了两片新显卡,也拆下重植过,都一个样,求助
机器跑电流正常!,先谢谢,那些灌水的最好别来,机器搞得烦死
补充内容 (2014-2-25 14:29):
已修复,不是显卡问题
发表于 2014-2-25 08:58:56 | 只看该作者 �
你要不在重新直球试一次  我有 太E40  来回换了直球4次才好     还有你现在内屏都不亮  本人感觉 显卡可能大一些   个人观点
已修复  发表于 2014-3-19 18:26
发表于 2014-2-24 21:01:38 | 只看该作者 �
看来你这台要换主板了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-24 20:54:38 | 只看该作者 �
think E40 AMD独显花屏通病,显存也有坏的,最好全部显存换新
和你BGA隔热显存没关系,本来就有坏的
如果显存坏,为何在预热显卡芯片的时候能正常显示亮机,假如坏,也该是拆黑胶的时候坏了吧?  详情 回复 发表于 2014-2-24 20:55
发表于 2014-2-24 20:55:55 | 只看该作者 �
和你BGA隔热显存没关系,本来就有坏的
发表于 2014-2-24 21:02:32 | 只看该作者 �
我上班的地方这机器也是花屏换显卡没用,都是换主板 但是经过搜索发现的
http://www.chinafix.com/thread-534324-1-1.html
发表于 2014-2-24 21:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板原因,你焊显卡时导致显存损坏
发表于 2014-2-24 21:22:43 | 只看该作者 �
手上也有一个,内接不显,外接花屏,显卡加了一把,依旧,烘了下显存,外接的花有点改变,准备定显存了
发表于 2014-2-24 21:24:20 | 只看该作者 �
看着像是现存的花屏啊,如果显卡花屏很少会出现这样花的,仅供参考,还有,我BGA重来不包周围,直接干,E40修过几台,黑胶很扯淡,报废过一台,哈哈。
发表于 2014-2-24 21:24:41 | 只看该作者 �
但是我又从来没有修过显存····
你都是BGA拆胶植回就好了么?  详情 回复 发表于 2014-2-24 21:28
发表于 2014-2-24 21:28:55 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2014-2-24 21:24
但是我又从来没有修过显存····
你都是BGA拆胶植回就好了么?
风枪取胶,里面的胶就没有办法了,反正外面的元件我都不包。具体的取黑胶我经验也不是很好,你看看论坛前不久有个高人发过方法。  发表于 2014-2-24 21:35
发表于 2014-2-24 21:34:37 | 只看该作者 �
我店里很少拆 做不好就不搞了....
发表于 2014-2-24 21:59:01 | 只看该作者 �
没有把显存重置一下吗  有不少是显存出问题了
发表于 2014-2-24 22:44:42 | 只看该作者 �
典型的显存故障,把打胶的两颗显存重植下就行了。
发表于 2014-2-24 23:10:42 | 只看该作者 �
这种情况显存坏的多。楼主只能一个一个试了。
发表于 2014-2-24 23:35:21 | 只看该作者 �
最好桥重植一次,包好的显存不太能吧。
发表于 2014-2-24 23:54:03 | 只看该作者 �
死马当活马医了,小花应该是显存的问题
更大的问题是内屏不显,现在  详情 回复 发表于 2014-2-25 00:14
发表于 2014-2-25 00:14:40 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-2-24 23:54
死马当活马医了,小花应该是显存的问题
更大的问题是内屏不显,现在
发表于 2014-2-25 09:05:37 | 只看该作者 �
不排除显存,至少80%
发表于 2014-2-25 09:08:26 | 只看该作者 �
像是显存故障 之前修过一个g460的本 先修的显卡 后又焊的显存
