查看: 2515|回复: 16
求这个电容的电压值和容值
发表于 2014-2-24 14:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
做别的东西用,拆下这个电容正好,但不认得,求大家帮看一下,耐压和容值是多少的
发表于 2014-2-24 15:01:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2.5V/1500UF,15*10的2次方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-25 15:58
我把它用在5V电路里了,还好,纠正了错误,谢啦  详情 回复 发表于 2014-2-25 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-24 16:35
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
南门二饼 + 10 152我猜到了,没想到电压居然只有2.5
ttdys + 5 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-2-24 15:43:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
根据楼主的图例:
1、厂商标志(名称)   2、电容介质:93A2   3、容量152=1500UF      4、耐压值2.5v
可惜楼上比我快了一步~~
很清楚,主要是93A2不明白什么意思  发表于 2014-2-25 12:00
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
发表于 2014-2-24 16:27:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二楼都回答正确了。我们没有机会了。还有别的电容吗?品牌好像是NEC的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2014-2-25 10:55:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-2-25 21:52:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富士通的2.5v耐压的电容
发表于 2014-2-26 18:03:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上说的,楼主们都很精通
发表于 2014-2-27 15:35:58 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
1500UF 2.5V
发表于 2014-3-1 20:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.5V/1500UF,15*10的2次方 en
发表于 2014-3-3 10:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你们都是来抢分的
发表于 2014-3-3 14:04:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
1500uF,15是有效数字最后的2 是加0的个数
发表于 2014-3-3 23:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2。5v的。。。。
发表于 2014-3-5 18:38:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
富士通的2.5v耐压的电容,1500uF
发表于 2015-11-14 17:22:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
耐压值2.5V,容量1500UF
