查看: 4722|回复: 22
技嘉M68M-S2P 跑码CF 新手 有误勿喷
发表于 2014-2-24 10:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一到店里就来了一块板子     接手目测没有外观损坏      接上电源上检测卡     开机跑码50,CF     反复跑码     量内存电压1.8V正常,cPU电压1.2V左右正常,总线1.1V左右也正常   桥电压3.3V      换了个条子还是CF     这个板子是CPU管内存的    心想是不是CPU有问题    换了一个故障依旧     上网查了一下,有位仁兄说是晶振坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-24 10:56
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
chinafixRookie + 10 很给力!
wjcbysy + 10 赞一个!
发表于 2014-2-24 11:19:27 | 只看该作者 �
CF一般就是CMOS电路  南桥  晶振
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-25 12:39:39 | 只看该作者 �
楼主的示波器多少钱买的,价格是多少,在哪买的。是多少
发表于 2014-2-25 09:20:46 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-2-24 17:23
新手都会用示波器了!
只会一些最基础的     比如这个晶振波形呗    技术有待提高     嘿嘿
发表于 2014-2-24 23:03:40 | 只看该作者 �
我店里的学员都会上网发帖了不错。看到群里都知道跑 50 CF 是COMS ,32.768   南桥 我也学习了
发表于 2014-2-24 11:20:44 | 只看该作者 �
跑50 CF一般就是CMOS电路故障。
发表于 2014-2-24 11:20:22 | 只看该作者 �
一起进步      加油        总有一天能成就大师   嘿嘿
发表于 2014-2-26 11:57:40 | 只看该作者 �
z这个主板 主要是晶振出问题  你示波义哪里买的
发表于 2014-2-26 12:00:48 | 只看该作者 �
以前不知道50,CF是COMS电路故障,今天学习了
发表于 2014-2-26 14:13:43 | 只看该作者 �
在网上买的
发表于 2014-2-28 15:28:28 | 只看该作者 �
com电路有问题,以前遇到过缓谐振电容好的,也是这样的板子
发表于 2014-2-28 15:30:52 | 只看该作者 �
应该要看芯片主来定吧
发表于 2014-3-1 13:54:25 | 只看该作者 �
我也遇到过同样的例子
发表于 2014-3-1 23:49:29 | 只看该作者 �
应该是看见我说的了哇   哈哈哈
发表于 2014-3-2 16:29:31 | 只看该作者 �
我也学习啦,还没遇到这种情况
发表于 2014-3-3 10:38:38 | 只看该作者 �
那个要看芯片组的,对amd主板可能管用,intel就不一定了
发表于 2014-3-3 14:41:29 | 只看该作者 �
以后直接秒了     哈哈哈
发表于 2014-3-3 14:44:40 | 只看该作者 �
CF一般是晶振有问题,技嘉的常见。内存不过的也见过
发表于 2014-4-13 18:49:03 | 只看该作者 �
很黄很暴力
发表于 2014-11-14 13:14:26 | 只看该作者 �
CF代码是NVidia芯片组RTC电路异常导致的~并不是所有芯片组都会有这个代码,目前只知道NVidia芯片组才会有这个代码。没说错的话,楼主的板子是NV独桥吧~
