查看: 1692|回复: 10
联想G555 AMD独显 问题
发表于 2014-2-24 09:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台G555 花屏 换了显卡现在待机到1。3无变化 ,以为买的显卡有问题 又上了一片情况依旧,这个是什么情况。。。
发表于 2014-2-24 09:50:05 | 只看该作者 �
求教维修思路,新手
发表于 2014-2-24 10:00:06 | 只看该作者 �
是不是北桥整空焊了
发表于 2014-2-24 10:01:13 | 只看该作者 �
是不是有掉件哦
发表于 2014-2-24 10:11:53 | 只看该作者 �
外接试试啊,检查另外的啊
发表于 2014-2-24 10:23:47 | 只看该作者 �
这种机子· 应该在换显卡之前·把故障确定· 现在都不好说了
发表于 2014-2-24 10:31:43 | 只看该作者 �
楼主加悍一下显存试试
发表于 2014-2-24 10:35:09 | 只看该作者 �
马上加焊下显存  试试
发表于 2014-2-24 10:44:54 | 只看该作者 �
花屏要看是怎么花,有的是屏线的问题,
发表于 2014-2-24 12:01:08 | 只看该作者 �
花屏显存也会造成花屏的    还有排线
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-2-24 12:05:15 | 只看该作者 �
把原来的显卡重植在拍回去看看亮不 是不是换显卡的时候弄出了别的故障
