查看: 8762|回复: 31
HP G42 掉电维修 摸摸好了
发表于 2014-2-23 22:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       了台HP G42笔记本说是从网上买回来的,看起蛮新的。客户说按下开关,指示灯亮一下就灭了。
1.上可调电源,电流上到0.4几A就掉电了
2.拆开看见主板,CPU I3的是BGA在主板上的,如果CPU坏了就麻烦了。发现这台笔记本怪怪的,螺丝奇怪,散热器不对位,哎,网上买的,不会是组装的吧。幸好主板和G42的图纸对上了,不过看来主板也并非善类。
3.量各个电感和电容上的电压,按时序来测更好,不过不是全部图纸都有时序。直接测量直观省时间,一般我是从CPU供电往下量的。发现PL12  +VGACORE_IGPU 没有电压 ,再测得RT8152C第4脚GFXVR_EN 1.05V,正常,但是还不出供电,换了后级电容不行,换了RT8152C ,供电终于出来了。接屏幕有显示了。
4.二天开机再试试,噢,还是原来的问题。哎没修好。又拆开检查咯。看来原来的RT8152C没坏的. 无奈的摸摸RT8152C芯片吧,按下开机键,噢有显示而且不怕掉电。经过一番测量,发现正常的时候 第13脚连的PR140上是有0.9V左右的很接近+VGACORE_IGPU,不正常时事没有电压的。观察下是想测下是不是PR252坏了,没找着。那图纸对照实物发现板上是没有装PR144的。找个相应的电阻装上,OK顺利开机,测试很长时间没掉电,间隔一段时间后再测试,还是正常。确认修复了. 我想应该是PR252坏了吧,使得13脚FB没有回路,芯片保护不工作,至于PR144是出厂时漏装呢,还是另外一种回路设计我也不是很清楚,但我觉得后者居多。       实物图加上的电阻的
5.附上          惠普G42.pdf (1.38 MB, 下载次数: 50)
发表于 2014-2-23 22:17:25 | 只看该作者 �
有此等事情 浮云啊 还缺件
发表于 2014-2-23 22:19:37 | 只看该作者 �
看了一边还没看懂,有空再看一边。
发表于 2014-2-23 22:22:43 | 只看该作者 �
修机就是要仔细啊
发表于 2014-2-23 22:27:06 | 只看该作者 �
这明显就是水货机,自己组装的。
发表于 2014-2-24 07:46:21 | 只看该作者 �
主要的是人能修好 别管他啥货
发表于 2014-2-24 08:22:52 | 只看该作者 �
我对看图纸很头痛
发表于 2014-2-24 08:56:47 | 只看该作者 �
楼主很细心啊
发表于 2014-2-24 09:09:00 | 只看该作者 �
是不出VGACORE吧问题是。
发表于 2014-2-24 09:22:34 | 只看该作者 �
这都能修好,厉害哦
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-2-24 10:34:21 | 只看该作者 �
哇这都能发现很是仔细啊
发表于 2014-2-24 10:52:36 | 只看该作者 �
楼主够细心的,以后要像楼主学习啊
发表于 2014-2-24 11:01:20 | 只看该作者 �
把这个案例记住了 不过麻烦你复制粘贴检查下好吗 第一句话都不完整
发表于 2014-2-24 11:04:52 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2014-2-24 11:07:23 | 只看该作者 �
不错啊,楼主基本功很扎实
发表于 2014-2-28 22:47:31 | 只看该作者 �
发帖没经验,上图时搞掉些字了,又忘记检查了
发表于 2014-2-28 22:49:11 | 只看该作者 �
liangxiaoli 发表于 2014-2-24 11:07
不错啊,楼主基本功很扎实
不扎实的,我是自学的,没有系统培训过,很多东西还不懂
发表于 2014-2-28 22:51:35 | 只看该作者 �
kxp521521 发表于 2014-2-24 08:22
我对看图纸很头痛
开始看图纸的时候我根本不懂,看多了。再结合下教程里的讲解,对比实物多练习,慢慢就会好的啦
发表于 2014-3-1 15:13:22 | 只看该作者 �
  我也开始多看看图纸 懂图纸修机好很多
发表于 2014-3-1 16:32:45 | 只看该作者 �
新手  有点看不懂
