查看: 2713|回复: 6
修一高迪850只出风不加热
发表于 2014-2-23 14:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:高迪850只出风不加热,加热指示灯不闪
拆开电路板,目测多数大功率电阻发黑掉皮,受热严重,测得整流堆旁连接两个1/4w51K其中一个断路,整流堆,触发二极管,可控硅测试正常...
找了51k电阻换掉,上机测试加热正常,整机装完再测试,又不加热。。。敲了手柄加热指示立马闪烁,又换加热芯,整机修复
故障:山寨白光936,调节升温电位器后,指示灯不亮,闪烁
实测升温调节电位器(b10k)问题,找了100k代换10k,上机测试ok
发表于 2014-2-23 15:02:15 | 只看该作者 �
散热不好导致的吧?
附送了个山寨白光,10k代100k,真当山寨呀,用不久的个
发表于 2014-2-23 15:49:23 | 只看该作者 �
高手,请问一下我的安泰信850B使用完关闭后不会自动继续吹风冷却是哪里不正常了?
发表于 2014-2-23 15:57:07 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2014-2-23 15:02
散热不好导致的吧?
还没用过怎么会热
发表于 2014-2-23 15:57:47 | 只看该作者 �
查延时器呀
发表于 2014-2-23 22:30:13 | 只看该作者 �
电容漏电了
发表于 2014-2-24 00:27:36 | 只看该作者 �
好眼力,引来的图片电容确实有起泡
