查看: 2681|回复: 14
新手求助,如图,780G旧主板能点亮无显示
发表于 2014-2-23 12:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
翔升780g旧主板,能正常开关机,显示器无显示,接上喇叭无报警声。
一开机主板自带诊断码显示88,一直不跑。CPU,北桥,南桥都有温度,怀疑是BIOS的问题?请问是不是BIOS坏了?需要重新烧录么?
补充内容 (2014-2-25 10:18):
刷了新BIOS,主板成功复活,非常感谢大家的回复!
发表于 2014-2-23 13:05:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放电 检查BIOS工作条件 刷BIOS
发表于 2014-2-23 13:11:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
精彩 学习。值得我们借鉴!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 -10 严禁灌水
发表于 2014-2-23 13:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD的板子先要确定好CPU是不是坏的
发表于 2014-2-23 13:43:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
关注,学习zhong ~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 -10 严禁灌水
发表于 2014-2-23 13:53:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
..学习一下也不行
发表于 2014-2-23 14:08:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
放放电  重新刷一个bois试试   这个io貌似容易坏
发表于 2014-2-23 15:19:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
PCIRST有了吗?
发表于 2014-2-23 21:04:02 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个板子没修的价值啊!!不值钱了!!
发表于 2014-2-23 21:47:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
肯定要先刷个BIOS了
发表于 2014-2-23 22:15:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我认为你给的信息太少了,所以不好说,但条件允许的话,可以先刷BIOS看看,刷BIOS之前最好先清除CMOS设置
发表于 2014-2-24 19:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种主板散热做得不是很好 一般北桥虚汗  能开关机说明I/O好的 开机诊断卡显OF 才是BIOS
发表于 2014-2-24 20:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你先刷个BIOS试试,然后检测下相关的供电、复位、始终、相应的信号,你有图纸吗?
发表于 2014-2-24 20:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
按照AMD的时序来查啊
发表于 2014-2-25 10:17:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢大家,刷了新bios,主板复活了,非常感谢大家的回复!
