查看: 1601|回复: 7
集显 画面偏左
发表于 2014-2-23 10:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  主板是集显的,显示画面偏左,液晶自动调整无效,换了液晶还是一样,重装了系统也是一样。这是显卡问题?主板是集显。。。悲剧。。。谁知道具体怎么解决?
发表于 2014-2-23 10:48:44 | 只看该作者 �
忘记说了  分辨率调800*600就正常     1024*768就不正常。。。客户的显示器是15寸
发表于 2014-2-23 10:50:35 | 只看该作者 �
你可以刷一下BIOS
发表于 2014-2-23 10:59:35 | 只看该作者 �
干下显卡试试
发表于 2014-2-23 11:38:33 | 只看该作者 �
显卡是集成在北桥里面的,可能北桥有问题。也可能是BIOS的问题
发表于 2014-2-23 22:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个驱动看下
发表于 2014-2-24 08:53:05 | 只看该作者 �
我认为也是bios的问题,要不就换驱动板
发表于 2014-2-24 13:40:43 | 只看该作者 �
15寸的显示器调到1024*768是客户要求的吗?我以前也用过15寸的,都是调到800*600,你这应该不是问题。往大调需要显卡和显示器的支持。再说,现在台机谁还用15寸的,字太小看着舒服吗?让客户换个大点儿的显示器吧。
