查看: 1897|回复: 13
[三星]
三星q70开机不显
发表于 2014-2-22 21:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚拿过来的时候,加电不显,电流有一次跳变,直接打波,发现跑不过显卡,拆机,加焊显卡,不显,显卡603,更换631,显了
头像被屏蔽
发表于 2014-2-22 21:47:48 | 只看该作者 �
通病显卡   不知道重置会不会好的
发表于 2014-2-22 21:50:50 | 只看该作者 �
没蜘球吗?????
发表于 2014-2-22 21:52:08 | 只看该作者 �
要是重植应该会好吧
发表于 2014-2-22 22:22:21 | 只看该作者 �
感谢分享学习 了
发表于 2014-2-22 22:43:42 | 只看该作者 �
温度过高,久后变虚焊,加焊一般可以亮机的吧。
发表于 2014-2-23 09:48:34 | 只看该作者 �
...是630啊    这种拿过来果断显卡
发表于 2014-2-23 10:42:26 | 只看该作者 �
换了631白胶的就会稳定了
发表于 2014-2-23 12:18:52 | 只看该作者 �
呵呵  这个机器都是显卡坏了
发表于 2014-2-23 12:26:20 | 只看该作者 �
603 630能通用学习了
发表于 2014-4-14 11:37:32 | 只看该作者 �
谢谢分享经验 呵呵 显卡通病了
发表于 2014-10-9 10:14:51 | 只看该作者 �
显卡问题 我今天也碰到过
发表于 2014-11-30 22:29:33 | 只看该作者 �
居然发现这样也可以!谢谢分享
发表于 2014-11-30 23:40:13 | 只看该作者 �
直接打波,打哪里的波波?
