查看: 3057|回复: 8
这个惠普CQ320笔记本怎么修
发表于 2014-2-22 20:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一个笔记本的问题,惠普cq320开机电流在0.68A。键盘上的大小灯闪4下。停一下又闪4下这样重复闪。这个问题一般是显卡的问题。但是集成显卡换了GL40的北桥还是一样的。bios的1脚和5脚开机有波。但这个波的时间很短。2脚没有波。内存上有两次波。就没有波了。北桥的供电都是正常的。但不知道是哪里的问题。请问大师这是什么地方的问题
发表于 2014-2-22 20:51:09 | 只看该作者 �
刷过BIOS 了吗
发表于 2014-2-22 21:48:30 | 只看该作者 �
我的笔记本也是CQ32的, 还没出现过上面的情况 ,期待你能解决
发表于 2014-2-22 21:50:59 | 只看该作者 �
刷过BIOS 两次了都在网上下的
发表于 2014-2-22 22:00:59 | 只看该作者 �
没检过内存吧,用阻值卡打下内存ad线阻值
发表于 2014-2-22 22:04:21 | 只看该作者 �
所有的供电都有吗
发表于 2014-2-22 22:06:00 | 只看该作者 �
内存上有两次波。bios1脚片选开机有波一闪就没有了。5脚也一样波一闪就没有了。2脚没有波。6脚没有波
发表于 2014-2-22 22:09:46 | 只看该作者 �
4547 发表于 2014-2-22 22:04
所有的供电都有吗
所有的供电都有
发表于 2014-2-22 22:35:57 | 只看该作者 �
U,你替换了吗?不然还是根据版号找BIOS吧。
