查看: 2917|回复: 13
一台长城电源350P4有5V,不开机,求助
发表于 2014-2-22 18:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前换过200V滤波电容(击穿)并联的分压电阻(断路),13009(之前听到打火声音,随之砰地一声),开关管的基极电容都换了。已检查PS-ON正常,辅助正常,7500启动不正常电压,
1)0V
2)4.69V
3)0.05V
16)1.24V
4脚对地了,也不在死区状态,也没有保护,求高手指点
开关管炸掉的话,一般限流电阻也难免完蛋,测试过了吗?  发表于 2014-2-22 22:32
发表于 2014-2-23 08:25:50 | 只看该作者 �
我测一下,谢谢啊
B极,一般1~2.2欧姆  发表于 2014-2-23 09:23
发表于 2014-2-23 11:47:36 | 只看该作者 �
刚测了,1欧断路,继续检查
发表于 2014-2-23 15:31:03 | 只看该作者 �
谢谢,搞定了,真费劲啊
发表于 2014-2-23 20:27:28 | 只看该作者 �
到底是咋回事。咋不说出来分享一下呢?
开关管炸,基极限流电阻断路,更换即可。  发表于 2014-2-23 23:26
发表于 2014-2-24 11:38:29 | 只看该作者 �
一起成长,谢谢!
发表于 2014-3-3 01:15:01 | 只看该作者 �
我也遇见这问题了,有5V,就是不启动,楼主怎么解决的?最恨这样的贴子了
发表于 2014-3-3 15:07:15 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享~
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
edisong -3 严禁灌水
发表于 2014-3-3 22:38:29 | 只看该作者 �
长城航嘉的电源常出现这样的状况 我这里还有个BS2000也是这样
发表于 2014-3-4 14:03:55 | 只看该作者 �
不知道换了什么修好的
发表于 2014-3-5 22:46:17 | 只看该作者 �
不起动,就找到核心原件来开始查,像有待机后,就先查开关管是否工作,若开关管工作,就查后级电路,7500B和推动管,再查后级输出
