查看: 5143|回复: 21
主板烧出窟窿的维修
发表于 2014-2-22 18:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到以前师弟的主板说是进水了。打开看下。直接正题有图。 我不会弄图片就一个了。大家可以看袄PQ501和PQ502 都烧坏了。而且这个还是主攻点。直接刮板子。里面一看烧胡了。扣了一个洞。 。PJ505已经短路。后面短路。主板挖个大窟窿。没有图了。还是短路没办法。这是师弟电话来了说。一定要修好钱都收了。给我压力。大家可以看到这个其实就是个1.5 额供电而已。我自己想着是不是这个供电只要出来就行。所以自己从料板上面剪掉一个,1.5V 的供电。 最后的结果是1.5V出来了。但是主板发热。 。这个时候发现自己不细心 也进水了一打1.8短路换个芯片还短。南桥这个时候也短路了。其实南桥来的时候已经本我师弟干烧了。只是我当时注意力都在弄PU501了。剪板子装板子。飞线2个小时啊。换个新南桥上去。机子亮了。但是灰屏有图啊。 。为什么灰屏呢。示波器上屏接口的供电波形。包裹几对信号都测了。一对不正常。准备环显卡,因为进水的机子嘛。想了下再测供电吧。最后测到南桥一个L2 断了,有图图片上传不上来了。连线。最后久违的LOVO出来了。里面该造下主板和C壳子。机子师弟拿走了。机子修好耗费5个小时。中间曲折不多说了。PU502 PU501的供电坏了好多。因为简单不说了。其实就想给大家说下加点分吧。没分下载东西了。不好意思图片上传不上来了。反正修好了。只要想修大胆,成功就跟你走。
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
梦1场 + 10 神马都是浮云
付吕剑武 + 10 赞一个!
天意wx + 8 神马都是浮云
114253928 + 2 赞一个!
发表于 2014-2-22 18:30:22 | 只看该作者 �
楼主很淡定,鉴定完毕。
发表于 2014-2-22 18:31:20 | 只看该作者 �
线飞的不错
发表于 2014-2-22 19:08:53 | 只看该作者 �
不错,支持下
发表于 2014-2-22 19:20:44 | 只看该作者 �
直接剪好板的PWM 来改线路 确实也是一个好办法 不过那个把版层刮开 估计也能修好
虽然不美观 不过修好就是王道
发表于 2014-2-22 19:21:42 | 只看该作者 �
我最关心的是,你收了多少钱。。。这种活干起累哦。。。。
发表于 2014-2-22 20:23:58 | 只看该作者 �
这样也行啊,这么大放的下吗?
发表于 2014-2-22 20:27:13 | 只看该作者 �
你收了多少钱
发表于 2014-2-22 21:27:57 | 只看该作者 �
真牛啊 不愧为大师兄啊 艺高人胆大阿 好牛啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-2-22 21:41:43 | 只看该作者 �
技术不错  这板要我直接换新的了
发表于 2014-2-22 22:04:51 | 只看该作者 �
嗯,大师都是弄一些别人想都不敢想的东西,确实这个创意不错,值得推广。
发表于 2014-2-22 22:58:27 | 只看该作者 �
  这你也修,不怕不稳定呀,    这你能叫你师弟我多少钱呀
发表于 2014-2-24 09:47:53 | 只看该作者 �
虽然不美观 不过修好就 ...
主板刮了。里面进水严重主板里面微短路。我把这边的所有供电都给切断了才行的
发表于 2014-2-24 09:48:16 | 只看该作者 �
师弟 给的200块钱
发表于 2014-2-24 09:48:44 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2014-2-22 20:23
这样也行啊,这么大放的下吗?
改造了下主板。还有C壳子 最后放下了
发表于 2014-2-24 09:51:28 | 只看该作者 �
相信自己的实力所以才修了
发表于 2014-2-24 09:57:05 | 只看该作者 �
[/img]大家回复了 我就把剩下的3张图片传上来 第一张是南桥烧的时候改的电路 第二张是主板L2 烧坏的图片 第三张是修好的 。
发表于 2014-2-24 10:09:21 | 只看该作者 �
楼主 耐心不错 值得学习啊
发表于 2014-2-24 10:17:35 | 只看该作者 �
楼主威武 手里也有块进水的板子 cpu供电短 挖了好大的洞 还是短  放那吃灰了
发表于 2014-2-24 10:26:03 | 只看该作者 �
要飞的线不少吧
