查看: 2286|回复: 17
据说是一公司网管改的线路,E520开机两个开关,要怎么改回去
发表于 2014-2-22 13:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图 大家看下图中接线的44脚是干什么用的,他这个接线,要先按下扩展槽那的开关再按开机键才能开机,大家说说这是什么原理,用电池不能开机,进系统后能检到电池,适配器拿了可以正常用
发表于 2014-2-22 17:56:36 | 只看该作者 �
这个彷如E40那机器,短接EC  44脚可以开机。但是楼主你说的先按槽那个开关然后再去按开机键就能开机,不符合逻辑吧,还是我也没有弄明白呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-22 13:56:48 | 只看该作者 �
同意楼上 EC正常焊就行
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-22 15:47:20 | 只看该作者 �
这个机器有问题  ,想要把这些撤了 ,先把机器修好 ,在把他焊到 ,东西去掉就好了 。
发表于 2014-2-22 14:17:16 | 只看该作者 �
按正常的开机时序改个试试
发表于 2014-2-22 13:49:24 | 只看该作者 �
EC按正常焊,开关上有3.3,机器不会触发
发表于 2014-2-22 13:45:36 | 只看该作者 �
还有35-40这些线短接会是什么情况
发表于 2014-2-22 14:42:38 | 只看该作者 �
通病机子。。。。
发表于 2014-2-22 16:30:47 | 只看该作者 �
NB就是NB啊!!!!!!!!
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2014-2-22 19:46
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-2-22 16:58:01 | 只看该作者 �
一个网官都有如此技术?那我该下岗了.
发表于 2014-2-22 19:49:26 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=551170这个之前在论坛就有人提过了了  通病
彻底解决有待研究
发表于 2014-2-22 22:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在发现俺连网管都不如
发表于 2014-2-23 22:29:23 | 只看该作者 �
难道是震荡脚?网管的技术,,,,自叹不如
发表于 2014-2-24 07:42:42 | 只看该作者 �
网管确实牛逼 我这学的还有啥意思
发表于 2014-2-24 09:03:43 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2014-2-22 17:56
这个彷如E40那机器,短接EC  44脚可以开机。但是楼主你说的先按槽那个开关然后再去按开机键就能开机,不符 ...
应该就是这种情况吧 ,以前有人提到过的
发表于 2014-2-24 11:17:42 | 只看该作者 �
网管修笔记本?
发表于 2014-2-24 22:28:07 | 只看该作者 �
呵呵 估计这网管本来也是修本本的吧  这机器应该还是D95280的事吧
