查看: 1317|回复: 0
asus 断电故障一例
发表于 2008-10-23 14:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS  P4B533-X
目测,CPU供电场管有两只上管焊接处铜锡箔有烧的翻起来了,上管也是坏的.此板有人修过了,估计是换了场管
将两上管换了,通电,能亮机
让前台测试,发现亮几分钟后自动断电.而且CPU供电场管处的PCB背面发烫!
于是将两只下管也换了,再试.仍然几分钟就自动断电.场管的PCB背面仍然发烫
测量四只场管的G极.发现有一只上管的G极电阻相对与另一只场管.明显偏低,
更换L6916后,在测试.正常
