查看: 5074|回复: 6
AOC 913Sw 电源部分曲折维修一波三折附图纸
发表于 2014-2-22 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲的没事干 准备吧手头换下来的坏电源板修修   试验品是一块715G2510-2-4
  因为都是拆件板 所以原件不全 先要填上却的部分
   问题是手上没有R914  0R43 5% 2W   于是准备用贴片电感代替   保险使用细的导线代换的,焊在板的背面!
  全部原件贴上后  通电试机  !!!
   刚开始通了一下电马上就拔了   然后量了下 5v  12v 输出   这时5v有1.几 12v有3.几 因为拔了电源线 电压还在往下降 ,,感觉基本上没问题了
准备通电试试负载ok不!!!
问题来了     第二次电源线插上没有5秒钟  就听见霹雳巴拉的声音  吓了我一哆嗦   首先看到焊在背面的系导线直接炸断,板子一片黑底····
  q901击穿 保险 断开!!问题还不算太严重···
给位朋友以后这类的电阻可千万不要用导线之类的短接!!血的教训!!切记切记
今天修好后 吧过程发给大家分享下   顺便把图纸奉上!!
冠捷931SW 液晶显示器维修手册.pdf
2.11 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-22 09:33:49 | 只看该作者 �
哈哈,大哥你真 不怕死啊,直接飞那电流涮的一下就过去了,电压立刻就升了,不炸才是奇怪的事情啦
发表于 2014-2-22 10:16:47 | 只看该作者 �
这个烧板子的罪魁是开关管激励不足和检流电路异常引起的。
发表于 2014-2-22 10:19:01 | 只看该作者 �
这个~~~应该是过流保护电阻吗~~~呵呵~~~~就一个电阻的问题吗~~~
发表于 2014-2-22 10:26:24 | 只看该作者 �
板子烧成这样也修起来了,有些小元件不好找
发表于 2014-2-22 12:46:41 | 只看该作者 �
R914是电流检测用的0.1-0.68欧姆的电阻都可以用的  不需要拿导线短接啊
发表于 2014-2-22 22:14:19 | 只看该作者 �
前面的几个朋友说的很对,你虽然修好了,但是你还是没有明白是为什么烧的,不是把电阻换成导线的问题,是你没明白那电阻的作用的问题。
