查看: 2282|回复: 10
戴尔n5010
发表于 2014-2-21 21:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报警八声,结果凭着以前的经历,一过来就加显卡,加了又加,又重做,结果呢还是不行
发表于 2014-2-22 11:01:34 | 只看该作者 �
先拆屏看看屏线  不行考虑下北桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-22 10:23:11 | 只看该作者 �
屏和屏线,8声是没检测到屏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-21 22:15:27 | 只看该作者 �
北桥 加看看
发表于 2014-3-9 17:41:19 | 只看该作者 �
我的是I3的  7声报警 现在还没有结果
发表于 2014-3-14 11:40:15 | 只看该作者 �
如果没检测到屏的话,那么为什么接外接还是不显呢 ?
发表于 2014-3-14 12:35:34 | 只看该作者 �
报警八声,屏和屏线也会导致
发表于 2014-7-8 16:54:01 | 只看该作者 �
报警八声不是BIOS的问题吗?
发表于 2014-7-15 13:36:37 | 只看该作者 �
用诊断卡看看什么代码。不过DELL的8声是液晶显示器的问题没检测到。
发表于 2014-7-15 13:37:50 | 只看该作者 �
就是找不到屏,或者显卡
发表于 2014-7-15 13:46:24 | 只看该作者 �
换屏
