查看: 6868|回复: 1
[维修资料]
硬盘的G表与P表的转换
发表于 2014-2-21 21:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
用PCI版扫描后写入P表好还是写入G表好?????写完之后又如何操作下一步好呢?”
  对待p,g表的原则一样,坏得少加G表,坏得多,加P表,坏得超多就可能是固件、参数问题,磁头问题,读写通道问题,伺服问题。
  什么是多?什么是少?
  要根据具体硬盘的p,g表容量来定。加完后不超过容量的80%为好。
  超多加p、g表也加不下,不解决问题。集中的用隔离,分散的修固件,修电路。
  g表超过80%最好转到p表去,并清空g表(指修盘)。
  为什么p、g表不能加满? p表加满了,以后g表里缺陷扇区多了,就不能g转p了,g表满了新出现的缺陷扇区就没有地方去了,还会出现象我在《s.m.a.r.t.真是一把双刃剑》里所说的,毁坏表后的6个关键字节,甚至写坏固件。
  一般来说,只要p表有一定的空间,最好把g表的缺陷扇区转到p表去(g转p的操作也不要频繁进行,毕竟是在伺服区操作,所以我给了个80%的标准),这样g表就空了,以后使用中出现的缺陷扇区有足够的空间加进去。
以上是初学者的资料,如果老手,请跳过。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
罗工SAS + 20 赞一个!
发表于 2014-2-22 23:58:19 | 只看该作者 �
希望 新手多多了解,这个我个人觉得真的蛮重要的。不理解,真的没有办法学修盘。
