查看: 2498|回复: 16
显示器问题
发表于 2014-2-21 20:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
小弟修的一款优派显示器型号va1932wa,按开关无反应,拆机测5v转3.3v的三端稳压器输出零点几伏的电压,怀疑稳压器的问题,但换过之后还是这样,5v输入正常,请教各位大神,急急急急急
发表于 2014-2-21 20:59:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
忘后级电路查
发表于 2014-2-21 21:22:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对地阻值300过,应该不会短路吧?
拔掉屏线再试电压,有问题换个板试试;确定故障部位很关键。-有时候阻值不能说明什么测电流试下。。。  发表于 2014-2-21 22:07
发表于 2014-2-21 21:37:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
碧眼 发表于 2014-2-21 21:22
对地阻值300过,应该不会短路吧?
你这是固定输出3.3 ,还是第三脚分压设定的3.3
发表于 2014-2-21 22:04:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1117 3.3V换了,要还是5输入正常3.3V电压没出来,的确有短路的可能,悬空上1117 3.3v稳压,看看电压出来没有,再查查3.3v的供给电路及元件
发表于 2014-2-21 23:15:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
后面短路了么
发表于 2014-2-21 23:23:11 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
3.3v一般都是给驱动板主芯片供电的,它坏的可能性大一些,用手摸摸看看它热不热
发表于 2014-2-21 23:47:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
后面电路短路
发表于 2014-2-23 11:21:40 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
三端稳压器型号1117-33
发表于 2014-2-23 12:50:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再换一个1117看看,可能你换上去的还是坏的
发表于 2014-2-23 20:39:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查查 后级有短路吗?
发表于 2014-2-23 21:38:14 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
稳压器取下来接5V可以产生3.3V
发表于 2014-2-23 21:48:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发个图啊?好分析。不是负载短路了吧。
发表于 2014-2-26 10:02:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
1117 3.3 应该是好的 你看看有没有短路的吧
发表于 2014-2-26 11:04:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看发热的厉害吗,
发表于 2014-2-26 22:20:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是不是驱动板 拉低了
