查看: 3420|回复: 22
V3000集成板子开机不过内存
发表于 2014-2-21 17:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台V3000的板子  开机最一开始  开机0.08就不动了 有时能亮电流是到0.6几(感觉太低了)  桥是82945GM  加焊后电流上了 但是还是不 亮  不知道是不是桥坏了  所以  看看谁修过没
发表于 2014-2-21 17:31:50 | 只看该作者 �
换个试试吧
发表于 2014-2-21 17:51:42 | 只看该作者 �
内存,桥,CPU也有可能。
发表于 2014-2-21 21:37:45 | 只看该作者 �
内存吧。有点像。
发表于 2014-2-22 12:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个北试试
发表于 2014-2-23 13:37:02 | 只看该作者 �
换了还是不行
发表于 2014-2-23 13:37:44 | 只看该作者 �
换了  不 行
发表于 2014-2-23 13:38:30 | 只看该作者 �
有同行修道过 这问题没有没有
发表于 2014-2-23 14:08:05 | 只看该作者 �
电压好像没起来,查下供电
发表于 2014-2-23 16:50:10 | 只看该作者 �
座子也可以考虑换下。之前修道过这个板子最后南北座子全换了。。。到最后换南桥彻底好的。。
发表于 2014-2-23 16:50:38 | 只看该作者 �
另外CPU换个单核试试。。
发表于 2014-2-23 17:20:11 | 只看该作者 �
路过进来看一下
发表于 2014-2-23 17:28:59 | 只看该作者 �
这种北桥基本很少坏
发表于 2014-2-23 17:37:21 | 只看该作者 �
很明显的桥的问题,换个吧
发表于 2014-2-23 21:32:46 | 只看该作者 �
看看 内存 供电  北桥 电流多少啊
发表于 2014-2-23 21:36:00 | 只看该作者 �
开机0.08就不动了??
这种怎么是北桥的问题呢?
发表于 2014-3-22 12:15:41 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2014-2-23 21:36
开机0.08就不动了??
这种怎么是北桥的问题呢?
那是哪里的问题啊    您觉得
发表于 2014-3-22 12:16:14 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-2-23 17:37
很明显的桥的问题,换个吧
什么桥啊    你说的是北还是南
发表于 2014-3-22 12:16:52 | 只看该作者 �
晕了 真的   我换板子了
发表于 2014-3-22 12:28:22 | 只看该作者 �
刷BIOS 试来吗
