查看: 1801|回复: 2
[显卡维修]
小影霸 9550 屏闪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-23 13:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
明天接到一块小影霸的9550 ,使用正常,能上3Dmark之类,但就是无法更改刷新率,屏闪得利害,估计只有不到60HZ左右,用控制面板里的设置也同样如此。换到另一台电脑上试,同样闪,但可用催化剂面板设置正常,而驱动和屏闪那台一样,版本是6.14.10.6430。
送检的称该9550以前超250/400 到300/500,温度高,就降下来了。但没超以前就出过这问题,试过很多不同的驱动但都没用。
请大侠指点。
发表于 2008-10-23 16:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通常能跑3DMARK的卡,没问题,只是没设置好,驱动没问题的,没设置好!
发表于 2008-10-24 12:51:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
按你的叙述,卡没问题,看是不是显示器的问题?
