查看: 2731|回复: 14
映泰 TG31-A7 ver 6.0
发表于 2014-2-21 13:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板会烧PQ7,PQ8.不上这二个板能开机,正常显示。怀疑PU2___ISL6612.这IC不良,手上没有料,问一下高手,不上这二管,这板上65瓦的U,能用多久?会不会是6612坏了,这板好像是3+1相供电,
发表于 2014-2-21 13:49:50 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
INTEL 的不碍事吧
发表于 2014-2-21 14:13:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能正常用的,没事。
发表于 2014-2-21 14:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不上的话少一相供电
发表于 2014-2-21 14:22:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好是换电源管理芯片
发表于 2014-2-21 14:29:56 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
换了吧,厂家不会无缘无故多一个成本的
发表于 2014-2-21 14:40:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ISL6612 技嘉主板很多这个东西的,不难找
发表于 2014-2-21 14:57:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可以正常工作,一般三相供电都可以正常使用了!
发表于 2014-2-21 15:34:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不影响使用,三厢够用
发表于 2014-2-21 17:18:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
肯定有影响   当然这只是我个人的看法啊   必须要换了主控IC
发表于 2014-2-22 12:06:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要换6312吗?
发表于 2014-2-22 13:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负载大了就出不定时关机 偶尔开不了机等小毛病的
发表于 2014-2-22 16:25:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
少一项好像也没关系吧。。以前有过 也没反修
发表于 2014-2-23 16:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
路过,进来看看
发表于 2014-2-27 14:45:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
6612换了,不烧管了,进系统测试,不久就花屏,测内存供电只1.5V,重启后又正常,换了内存上的6312。烧机几个小时也正常了。
