查看: 4071|回复: 12
小声的问下 不同型号的声卡IC能代换吗?
发表于 2008-10-23 12:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
比如ALC系列的...
没试过  不知道哪位朋友有过这方面的经验
发表于 2008-10-23 12:37:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还有网卡IC
8100C和8100B和PCI网卡上的8139D能代换吗?
发表于 2008-10-23 12:38:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
的根据引脚定义来看吧!
发表于 2008-10-23 12:38:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都不能。就alc201和101能换,还没试过。
发表于 2008-10-23 14:34:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
晕,8100c和8139D的针角数都不一样,怎么换呀
发表于 2008-10-23 19:47:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
声卡一般是不能带换的
发表于 2008-10-23 23:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ALC655可以和 VT1617A换.
ALC655可以代换ALC650 反之不可.
其他..没弄过.
发表于 2008-10-24 12:02:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用同等级的换啦,
发表于 2008-10-24 12:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都不能对换的~
也没换过~~坏了就叫他买PCI的
发表于 2008-10-25 22:34:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我换过很多,一般都可以,就是有的不稳定,但是换上去当时都可以,有的过几天又不发声音了
发表于 2008-10-25 22:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AC97集成声卡芯片代换很麻烦
首先得看该芯片的datasheet资料,如果相同。再看对应的主板的芯片组是否相同。
再看是否需要晶振。
也就是说,首先该芯片的外围引脚的定义一定要相同。其次,是否都是用在Intel芯片或是VIA芯片,也就是同一品牌的芯片组上。最后,看看是不是需要晶振,因为有没有晶振关系也很大。
曾用650代101。
发表于 2008-12-5 17:14:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
AD1981B 可以用什么代换啊
发表于 2008-12-5 18:47:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡是不可以代用的  知道不
