查看: 2874|回复: 11
X201I新发现
发表于 2014-2-20 13:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X201I的机 子,来的时候跑码不显。特地看了下屏,不是暗屏,失望。拆机,也不知道搞哪里,测了下PANEL_POW ER_ON,屏电压的开启,从南桥来的,没有抬起来。
没事瞎搞,偶尔亮机了,vcc3p电压有 了,拔了屏线开机,这个电压就没有了,插屏线就有,原来 是要插屏线测到屏才开启的,屏线的事?暗屏才是屏线的问题,后面再开再也不亮了,怎么弄屏线也不亮了。哪位高手知道这是什么问题呢?PANEL_POW ER_ON是在什么条件一才来的呢
发表于 2014-2-20 14:22:25 | 只看该作者 �
。。可能桥的问题。。
发表于 2014-2-20 14:11:43 | 只看该作者 �
这个机器就屏线坏的多
发表于 2014-2-20 13:39:11 | 只看该作者 �
自检全过了才会发出来把
发表于 2014-2-20 13:20:28 | 只看该作者 �
显卡或者CPU发出的
发表于 2014-2-20 14:22:49 | 只看该作者 �
这个机子屏线很贵吧~~~我觉得应该换个屏线试试
发表于 2014-2-20 15:45:19 | 只看该作者 �
这种屏有线问题也直接黑屏啊。不会暗屏的。这个屏线又贵又容易坏。
发表于 2014-2-20 15:50:49 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题
发表于 2014-3-6 11:29:31 | 只看该作者 �
测试下U17的96跟97脚是否都有3.3V的电压
发表于 2014-3-6 11:32:46 | 只看该作者 �
读到屏后发出的吧
发表于 2014-3-6 11:36:55 | 只看该作者 �
一个文件这么大,本来就没几分。天天分不够用呀/
发表于 2014-3-6 11:44:58 | 只看该作者 �
100块一条的排线哦
