查看: 2389|回复: 12
联想E40独显BIOS
发表于 2014-2-20 12:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
绝对是好的,我刷好了一台机器
_E40_BIOS_INTEL独显.rar
1.53 MB, 下载次数: 375, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-6 10:49:09 | 只看该作者 �
这个的版号是多少的
发表于 2014-3-8 16:00:59 | 只看该作者 �
这个别管板号,只要是E40 I3独显就可以用
发表于 2014-3-13 17:43:05 | 只看该作者 �
下载下来试试
发表于 2014-4-12 13:42:53 | 只看该作者 �
你的bios是南桥bios吗?
发表于 2014-4-16 20:37:08 | 只看该作者 �
en,是的,有时候黑屏看是显卡,其实是BIOS
发表于 2014-5-12 11:56:23 | 只看该作者 �
有没有 amd的bois
发表于 2014-5-13 14:03:42 | 只看该作者 �
这个没有,AMD的BIOS很少坏,要是电流1.8-2.5左右范围还是不亮可以考虑焊北桥
发表于 2014-5-15 13:05:55 | 只看该作者 �
声明一下,这个BIOS对应的板子显卡是ATI 5500。不是这个显卡的不要刷
发表于 2014-6-6 14:34:51 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-7-15 10:01:32 | 只看该作者 �
电流到1.1不亮是不是BIO的问题?之前修了个SL410K就是这样
发表于 2014-7-16 19:40:36 | 只看该作者 �
很有可能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-16 19:46:54 | 只看该作者 �
这款机器修显卡的 我修了好几台了,BIOS 问题的还没碰到,不知道楼主 的机器电流怎么跑的,要刷bios
