查看: 7393|回复: 41
HP CQ40不通电维修一例
发表于 2014-2-19 22:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP CQ40
板号:LA-4114P
故障:不通电,可调电源无侍机电流,原装适配器也不开机,电源指示灯不亮!
拆机直接测试测公共端,没电压,,如图所示! B+没电压,,往前查, PQ103 S极有19V电压,D级没电压,测量G级19V,P沟道,低电平导通,19V肯定不对,顺着G级往前查, ,看图纸,理解为:要想PQ103为低电平!PQ109要导通!PQ104要载止!!找到PQ109 直接测量G级电压为0V!0V电压肯定不对!因为PQ109是N沟道!导通必须是高电平!再看PQ109的G级,受控于PACIN、ACOFF#  这2个信号,要保证PQ109的G级为高电平,PACIN就必须为高,ACOFF#,就必须为低,往前查PR111两端都无电压,继续追查PACIN来源!! 一看PACIN受控LM393芯片,直接找个料板换上LM393芯片,再查还是没有电压!这时看到PR127再测一端有19V,一端没有,拆下测试无穷大!从料板找上一个10K电阻换上,这时侍机0.003,电源指示灯亮了,触发正常!最后上传图纸! _COMPAL-CQ40-AMD-LA-4114P.pdf (1 MB, 下载次数: 105)
同意楼主!  发表于 2014-4-4 07:48
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
chinafixRookie + 10 很给力!
kangle371769121 + 10 赞一个!
发表于 2014-2-20 09:30:00 | 只看该作者 �
因为PQ109是N沟道!导通必须是高电平!再看PQ109的G级,受控于PACIN、ACOFF#  这2个信号,要保证PQ109的G级为高电平,PACIN就必须为高,ACOFF#,就必须为低,............我觉得“ACOFF#,就必须为低,”  是不是有得错,而且旁边有二极管,二极管的负极连ACOFF#,正极连高电平,那就电压流过去了,那么高电平变零。。。。。所以我认为ACOFF#必须是高电平
对 我也觉得楼主ACOFF#这个信号不能为低,如果ACOFF#为低的话,二极管为钳位作用,,即使PACIN为高电平,也会拉低PQ109的G级的  详情 回复 发表于 2014-4-2 20:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-2-19 22:21:14 | 只看该作者 �
不错  对我这样的新手分析电路图很有帮助
发表于 2014-2-19 22:28:16 | 只看该作者 �
考验对仁宝保护隔离,的理解
发表于 2014-2-19 22:28:45 | 只看该作者 �
很多机器都是因为不会看电路图而修不好。 LZ 教的很详细! 我是新手!
发表于 2014-2-19 22:44:12 | 只看该作者 �
楼主为什么不先查下PU102B外围电路,然后再换这个运算放大器?
发表于 2014-2-19 23:28:11 | 只看该作者 �
分析得很详细,受益匪浅
发表于 2014-2-20 08:03:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2014-2-20 08:10:11 | 只看该作者 �
技术刚刚的啊,一个小电阻找出来了
发表于 2014-2-20 08:23:51 | 只看该作者 �
分析的很清晰,类似的问题我也修到。
发表于 2014-2-20 09:09:28 | 只看该作者 �
流水查 好思路 我的还没修好呢 芯片坏了 正在路上
发表于 2014-2-20 09:26:48 | 只看该作者 �
仁宝保护隔离
发表于 2014-2-20 10:09:08 | 只看该作者 �
像这种级别的维修我还要学很久啊,什么是P沟道N和沟道我不东怎么看。。。
发表于 2014-2-20 10:16:46 | 只看该作者 �
[img][/img]
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-20 10:35:10 | 只看该作者 �
厉害啊   多多学习
发表于 2014-2-20 10:47:05 | 只看该作者 �
这款机器遇到不是显卡坏的很稀罕啊
发表于 2014-2-20 10:58:19 | 只看该作者 �
CQ40保护隔离坏很多的  和显卡一样   找19V一般都没什么问题
发表于 2014-2-20 11:02:42 | 只看该作者 �
路过学习下  这机真多
发表于 2014-3-15 14:37:39 | 只看该作者 �
思路清晰,表述得当。
发表于 2014-3-15 15:04:11 | 只看该作者 �
ttdys 发表于 2014-2-20 09:30
因为PQ109是N沟道!导通必须是高电平!再看PQ109的G级,受控于PACIN、ACOFF#  这2个信号,要保证PQ109的G级 ...
acoff#意思是低电平下电流关闭  正常时确实应该为高
