查看: 6654|回复: 28
请问笔记本开着的时候把屏线拔出来了,这样有什么后果?
发表于 2014-2-19 18:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到的一台笔记本屏幕一闪一闪,第一时间想到拔屏线,一时大意了,竟然在开着机的时候拔了屏线,结果再开的时候就没显示了,请问我这种情况有可能是哪里给我弄挂了?
发表于 2014-2-28 11:11:55 | 只看该作者 �
我没遇到过 没想到这么严重吸取教训
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-28 16:43:57 | 只看该作者 �
屏供电烧死
发表于 2014-2-28 15:26:50 | 只看该作者 �
可能显卡干了
发表于 2014-2-28 12:25:41 | 只看该作者 �
看看主板上的保险,EC
发表于 2014-2-28 11:13:22 | 只看该作者 �
可能烧鸡哟
发表于 2014-2-28 10:52:32 | 只看该作者 �
注意点应该没问题吧,比如IPAD,开机拔屏线最多暗屏,重启就好。笔记本的没试过,每次都是先关机
发表于 2014-2-19 18:11:51 | 只看该作者 �
最坏的情况烧显卡
发表于 2014-2-19 18:17:44 | 只看该作者 �
烧显卡输出模块
发表于 2014-2-19 18:20:17 | 只看该作者 �
具体是哪部分?
发表于 2014-2-19 18:23:53 | 只看该作者 �
烧屏烧显卡或EC
发表于 2014-2-19 20:08:12 | 只看该作者 �
烧显卡或EC
发表于 2014-2-19 20:29:00 | 只看该作者 �
以后小心了  记得刚出道的时候犯过你同样的错误 那次是把屏烧了 ……
发表于 2014-2-19 21:45:13 | 只看该作者 �
我也烧过一个屏  哎  以后就很小心了  教训啊
发表于 2014-2-19 21:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就像台机开着机拨vGA线一样,正常情况下
仅仅就是显示器不显示.重新插上就对了
但运气差时喝水都会呛死,那就不好说.你
就不开机拨一下也会出问题
发表于 2014-2-19 22:28:41 | 只看该作者 �
仅仅就是显示器不显示.重新插上就对了
但运气差时喝水都会呛 ...
同意9楼的说法,不过显卡,EC,屏都有可能哦
发表于 2014-2-19 22:42:47 | 只看该作者 �
这个不好说,看你先断的供电还是信号。如果是供电,应该关机重插就好了,如果信号……烧显卡,EC,有时候屏都不好说。
发表于 2014-2-20 00:28:51 | 只看该作者 �
但是能触发,不过没显示,这说明EC没事吧?
发表于 2014-2-20 00:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-20 14:51:56 | 只看该作者 �
diaplay card
发表于 2014-2-20 15:50:08 | 只看该作者 �
估计本身就有故障,你的热拔,加速了故障的表现,一般是带电拔是没什么问题,经常这样做,还没有出现过故障。也真是运气的概率大些吧。
发表于 2014-2-20 16:13:40 | 只看该作者 �
屏,显卡,EC大概就这些容易烧坏了
发表于 2014-2-20 17:23:35 | 只看该作者 �
跑马吗   不跑 EC  跑显卡了...
发表于 2014-2-27 18:49:42 | 只看该作者 �
竟然没烧任何东西,吓一跳。
发表于 2014-2-27 18:57:08 | 只看该作者 �
妈呀,还好见到此贴了,不然我以后可能跟你一样了
发表于 2014-2-27 18:58:08 | 只看该作者 �
不是屏线就是显卡咯,估计是掉电压了
