查看: 1996|回复: 12
联想Z460
发表于 2014-2-19 17:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一个客户拿过来的机子维修好了,昨天说关机后插上适配器USB口插上的鼠标还亮着,顾客去联想售后问过了,说这是不正常的原因。我测试过了,确实是这样,拿其他笔记本也测了一下,没有这回事的。但这机子不插上适配器就不会有这种情况,求大神们指导下。
发表于 2014-2-19 21:22:36 | 只看该作者 �
插电源就产生了   USB供电    。想办法让插电源关机的时候不产出USB供电就可以了
发表于 2014-2-19 18:51:36 | 只看该作者 �
改电路   把供电改到S0 5V上
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-19 17:47:29 | 只看该作者 �
搞个图纸查USB电压的来源!
发表于 2014-2-19 17:43:30 | 只看该作者 �
所有供电都有了。都正常,他就是插上适配器就有电了,不插就正常。应该先从那里开始查
发表于 2014-2-19 17:32:59 | 只看该作者 �
USB供电是怎么产生的,一查一个准
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-21 10:17:36 | 只看该作者 �
小罗花非花 发表于 2014-2-19 18:51
改电路   把供电改到S0 5V上
改电路好了,谢谢。
发表于 2014-2-21 10:20:34 | 只看该作者 �
USB前段管子坏了。电压直接过来了
发表于 2014-2-21 10:22:44 | 只看该作者 �
这种情况一般都是USB控制芯片坏了
发表于 2014-2-21 10:25:24 | 只看该作者 �
USB前段管子坏了。电压直接过来了
发表于 2014-2-27 10:06:10 | 只看该作者 �
usb串压了,要不就是usb的电源芯片坏了,可以改控制信号为slp-s3制作其输出
发表于 2014-2-27 11:49:03 | 只看该作者 �
查一下供电啊
发表于 2014-2-27 11:51:23 | 只看该作者 �
插上适配器  肯定有电压先出来了    usb5v
