ZXCVWtest
查看: 3947|回复: 24
学笔记本维修10个月了,首次发I5维修贴,希望大家支持!
发表于 2014-2-19 14:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号-DELL-N4010此机器是上家送过来的
到我手上时EC周围动过,EC成色也不好,单桥也有动过的痕迹
查图
SUS_ON 被划断了,估计是上家为了查看是EC拉低还是后级拉低SUS_ON的
我把线路连接好后,上电0.04掉电,用风桥吹MH57 吹2分钟,一样
EC换了一个,还是一样。
意料之中的,二修的机器没那么简单
于是静下心查图
用示波器量S3  S5  SUS_ON  RUN_ON 均有3.3V迅间拉低
测量各大电感,按开关都迅间都有电压出来,只有cpu的没出来
查cpu的开启信号VR_ON没有,根据广达的开机时序,EC要发出VR_ON,必须要收到高电平的HWPG
就是月饼老师说的大与门!
下面的维修,示波器对我的判断起了关键性作用!说明下示波器是我自己掏钱买的,万用表也是自己买的
要查这4个电压1.5V_DDR_PWRGD GFX_CORE_PWRGD 1.05V_VTT_PWRGD 1.05VPCH_PWRGD
其中一个为低,HWPG就起不来,这是个入手点
一个一个的查吧
有示波器就是方便,万用表可测不出来
测电压---内存1.5V_DDR 1.5V   显卡+1.8V_RUN_GFX 1.8V  +1.05V_VTT 1.05  都有正常电压跳变,可见
电压出来了
只有1.05VPCH 只有0.3V跳变 这就不正常了
经查1.05VPCH是给单桥供电的
于是断开供电电感PL8,再上电,能上到0.5A左右了,不掉电了
再测1.05VPCH正常,由此可知是HM57拉低了它,导致HWPG没出来,也就没有VR-on
本打算换个桥但是老板说没有代换的,而且而且这种桥很难植株,建议我加焊
意外的是加焊后,机器修复了
之前吹了2分钟不行?  又走了弯路!
我是新手,示波器完全是在论坛看帖子学的,发个小帖子感谢大家,希望大家支持!
提供图纸-
dell-n4010-UM8B-独立.pdf
1.28 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N4010
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
1165785759 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
发表于 2014-2-19 15:07:25 | 只看该作者 �
挺好的,才10个月,有这水平
发表于 2014-2-19 15:42:33 | 只看该作者 �
能不能加点分啊,给点动力啊,最近论坛号卡,上传图片时爱卡死,之前本来写的还详细些,卡死了两次,这次写的简略写,发这个贴 花了我号几个小时,老板都有意见了
我的权限只能加10分,学的不错,继续加油!最近论坛更改新的域名,有时候可能会有点卡  详情 回复 发表于 2014-2-20 09:56
发表于 2014-2-19 16:31:35 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-2-19 15:07
挺好的,才10个月,有这水平
比起迅维的学员还有差距啊
发表于 2014-2-19 17:41:35 | 只看该作者 �
我郁闷的是上家不是干锅南桥了吗 为什么你i一干就好了。。
发表于 2014-2-19 17:50:56 | 只看该作者 �
我都两年了,还是看不懂电路,求指教!求指教!
发表于 2014-2-19 18:08:32 | 只看该作者 �
上家是吹过,我开始也用风枪吹了两分钟,不行的
发表于 2014-2-20 08:19:10 | 只看该作者 �
楼主很厉害,别人没修好的都可以修好.
发表于 2014-2-20 09:56:29 | 只看该作者 �
laoluo2013 发表于 2014-2-19 15:42
能不能加点分啊,给点动力啊,最近论坛号卡,上传图片时爱卡死,之前本来写的还详细些,卡死了两次,这次写 ...
发表于 2014-2-20 10:05:25 | 只看该作者 �
10个月有这样的水平很不错 。帖子也图文并茂值得学习
发表于 2014-2-20 10:31:42 | 只看该作者 �
哇,好厉害的。我什么时候可以这么厉害呢?看来还是多点看看月饼大神的视屏教学了
发表于 2014-2-20 11:22:08 | 只看该作者 �
10个月就这能二修了。。。
发表于 2014-2-20 11:30:21 | 只看该作者 �
挺好的
发表于 2014-2-20 20:01:39 | 只看该作者 �
谢谢你鼓励我,我会继续努力的
发表于 2014-2-21 12:45:56 | 只看该作者 �
10个月搞2修   很厉害了。  我学了2年   拆机器不小心都会拆坏, 装机器还经常把螺丝顶穿外壳 怎么办啊!
发表于 2014-2-21 14:18:59 | 只看该作者 �
这个很给力啊!
发表于 2014-2-21 20:36:35 | 只看该作者 �
加焊后就不被拉低了,逻辑上说不过去呀
发表于 2014-3-2 13:49:51 | 只看该作者 �
真不错,这图纸也太感谢了
发表于 2014-3-2 14:00:09 | 只看该作者 �
图纸不错  维修思路也不错
发表于 2014-3-2 16:34:52 | 只看该作者 �
十个月有这种水平  说明你比我厉害     自学的人就是厉害,,
