查看: 8001|回复: 23
小修一例日本原机NEC -VY20AEDE4
发表于 2014-2-19 12:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:日本原机 VY20AEDE4
板号:LA-3601P
故障现象:待机电流0.04,按开关不触发。
维修:因无图纸,参考LA-3061图纸;首先测KB910,75脚37脚等供电引脚无电压,
盲测37脚和各供电之间的阻值,当测至PQ26时嘀嘀响了,测上管无19V供电,然后测量供电芯片51120的22脚也没有19V,22脚对地测短路了,对应51120的资料图如下:
Q1上端也短路,拆下C10后测量已经短路损坏,对应实际板子的位置:PC38.,拆一电容换上,待机0.00(别误会,我的点后只有两位呵呵),开机屏幕显示了,本机修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-2-19 14:08:21 | 只看该作者 �
厉害学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-19 12:29:44 | 只看该作者 �
楼主厉害,能够用其它图纸对着修
发表于 2014-2-19 12:54:59 | 只看该作者 �
前几个图看不到。你们能看到吗
月饼老师,能看到的,都显示出来了  详情 回复 发表于 2014-2-19 13:00
发表于 2014-2-19 13:00:51 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-2-19 12:54
前几个图看不到。你们能看到吗
月饼老师,能看到的,都显示出来了
对了老师顺便跟你说一下,有时候有帖子图片就是会打不开,就是图片那边打一个圈圈转啊转的,不是网速问题,因为今天显示不出来明天还是显示不出来,以前不会这样的,会不会是这论坛改版造成的啊?  详情 回复 发表于 2014-2-19 13:36
是的。我也可以看到了  发表于 2014-2-19 13:06
发表于 2014-2-19 13:16:50 | 只看该作者 �
没图纸这样的修法真不错..我就是有严重的图纸依赖症. 要改啊.
发表于 2014-2-19 13:36:42 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-2-19 13:00
月饼老师,能看到的,都显示出来了
发表于 2014-2-19 14:29:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2014-3-18 15:48:01 | 只看该作者 �
楼主 你有木有 备份bios啊
发表于 2014-3-18 15:49:51 | 只看该作者 �
楼主 急求BIOS啊
这种机器少没有备份.  详情 回复 发表于 2014-3-19 11:26
发表于 2014-3-18 16:14:09 | 只看该作者 �
发现 小日本的 都爱带  一排电子开关,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-3-18 16:42:22 | 只看该作者 �
进了学习一下
发表于 2014-3-19 11:26:33 | 只看该作者 �
这种机器少没有备份.
发表于 2014-3-19 22:39:01 | 只看该作者 �
我一台  不显示  奶奶的   ads无下拉动作 想刷bios 看看
发表于 2014-3-20 11:29:27 | 只看该作者 �
修过一台这样的机器,,喇叭坏了,,
发表于 2014-7-24 16:19:03 | 只看该作者 �
现修一台,进水无图纸R344坏测不出
发表于 2017-2-27 22:34:35 | 只看该作者 �
好老的机子
几年前就很老了,现在更老,当时也是修着玩呢  详情 回复 发表于 2017-2-28 08:59
发表于 2017-2-28 08:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-28 09:05:14 | 只看该作者 �
        赞一个!        赞一个!
发表于 2017-2-28 09:05:19 | 只看该作者 �
路过 学习 一下
