查看: 3313|回复: 6
联想昭阳E43G开机出现LOGO以后白屏
发表于 2014-2-19 10:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想昭阳E43G能开机,开机后出现LOGO画面后就不正常了。正常应该是出现LENOVO后马上出现自检画面。这个不马上出现而是出现一段时间白屏,白屏时间要等一两分钟,然后才出现自检画面。进BIOS正常。你们见过这种情况吗?
发表于 2014-2-19 10:29:33 | 只看该作者 �
楼猪先用自己的硬盘做个系统试试,要是还是不好的话,那就是从主板上慢慢找吧~你也可以外接一下排除屏的问题。
发表于 2014-2-19 10:33:33 | 只看该作者 �
是开启信号有问题吧
发表于 2014-2-19 10:45:08 | 只看该作者 �
个人觉得有可能是BIOS的问题吧
发表于 2014-2-19 10:48:04 | 只看该作者 �
295136260 发表于 2014-2-19 10:45
个人觉得有可能是BIOS的问题吧
我也这样怀疑。
发表于 2014-2-19 10:50:23 | 只看该作者 �
那就刷一下吧,如果好了,楼主记得和我们分享一下哦
发表于 2014-2-19 10:51:40 | 只看该作者 �
个人认为也是BIOS问题,建议先刷下BIOS看看。
