查看: 2521|回复: 17
[显卡维修]
如何判断显卡元件缺失
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-23 09:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
[localimg=320,240]2[/localimg]不知道显卡是不是也可以向主板那样偷工减料一些元件,因为修的时候说要先卡元件是否掉落。
但不知道有些是偷工减料还是真的掉落,以这个图为例,大家帮我分析下,图为翔升MX-440SE/64
开机后诊断卡跑到26后停一下,接着跑到7F。
发表于 2008-10-23 09:27:32 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
回复 #1 想念安奈儿 的帖子
图2图2图2图2图2图2
发表于 2008-10-23 09:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
图3图3图3图3图3
发表于 2008-10-23 09:31:48 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
图4图4图4图4图4
发表于 2008-10-23 09:34:37 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
图5图5图5图5图5
发表于 2008-10-23 09:36:33 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
图6图6图6图6图6
发表于 2008-10-23 09:38:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
图7图7图7图7图7
D2 D4 也没有
[ 本帖最后由 想念安奈儿 于 2008-10-23 09:40 编辑 ]
发表于 2008-10-23 09:52:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
自己关注一下!没人回贴啊!
发表于 2008-10-23 22:22:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电阻掉了的话有印在上面的!~可以看得出来~!
发表于 2008-10-23 22:41:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果焊点很光亮的话一般是没有零件的
撞掉的很明显.焊盘上会有零件残留端子.实在不懂.就自己去撞几个看看吧.
发表于 2008-10-23 23:13:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
元件掉落的地方会有毛刺的!!LZ可以看看
发表于 2008-10-24 06:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是脱掉的,没有痕迹
发表于 2008-10-24 11:29:13 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢啦 !!学习了 !!
发表于 2008-10-24 12:16:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习学习~~~~
太难判断哒
发表于 2008-10-24 12:27:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 #10 月饼 的帖子
月饼说得很好!
光滑的焊点与被撞击掉件的焊点,区别很大。
除非是人为的把焊点修整光滑。
发表于 2008-10-24 17:51:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拿放大镜
看焊点
眼神好不用放大镜也能看出来
就算烤炉,焊点没毛刺,一般新旧仔细点也能看得出来的
发表于 2008-10-25 13:09:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵,很多前辈已经给出了答案了,确实,我之前在一个显卡厂做过,那时候我也搞不懂为什么有些地方没有原件,后来才知道,因为一个产品的电路板设计会有好几个版本,或通俗说的公版,后续生产就会做相应的调整,或功能的增减,于是就会出现有的地方没有原件,当然也存在减料的可能。产品从工厂出来只要没经过二次返修的,从板面看各焊点都是很圆滑的,因为工厂焊接都是用回流焊的,一次成型,不是人工焊能达到的效果的,所以掉了原件,肯定是有印记的,很容易看。人工焊过的一般也能看得出来。
发表于 2008-10-25 16:37:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就算增加上去的话,估计也不会有什么性能提升吧
