查看: 4345|回复: 13
HP CQ40 LA-4102P 有触发动作,电流上不去。
发表于 2014-2-18 19:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40 LA-4102P AMD独显主板,开始上电短路,经查为1.8V 上管短路,更换上下管后不再短路,待机0.01正常,3V 5V都出来了,但是按下开关电源指示灯亮,电流只跑到0.02或者0.03,轻微波动,测量EC  KB926   其32脚3.3V能够正常拉低,供电时钟复位都正常3.3V,按下开关瞬间117脚有轻微拉低,没有示波器,只是感觉万用表数字有轻微波动,6脚和14脚SLP-S3,S5没有电压,加焊南桥没用,换了一片南桥还是一样。
刷过BIOS程序,也没有好。
请大家给点意见,另外问下KB926能直接用新的代换吗?
发表于 2014-2-18 20:04:57 | 只看该作者 �
南桥的工作条件满足了 吗?
这个机器我换个IO记得新的可以互换  不过要注意后缀一样
发表于 2014-2-18 20:16:49 | 只看该作者 �
可以啊你要看后面的代码
发表于 2014-2-20 13:00:54 | 只看该作者 �
change the IO
发表于 2014-2-24 10:20:49 | 只看该作者 �
老乡  你那里招人不
发表于 2014-2-24 22:34:15 | 只看该作者 �
亲试过  肯定可以换里面没程序的
发表于 2014-2-24 22:45:14 | 只看该作者 �
ac-in  LID_SW#  RSMRST 这信号也要    ec没写程序换吧
发表于 2014-2-25 12:15:27 | 只看该作者 �
这几个信号都正常的,换了个IO还是一样
发表于 2014-2-25 12:17:45 | 只看该作者 �
黑点科技 发表于 2014-2-24 10:20
老乡  你那里招人不
目前没有招师傅的计划,学徒一直在招
那就算了,呵呵  详情 回复 发表于 2014-2-27 21:31
发表于 2014-2-25 12:22:41 | 只看该作者 �
还有个南桥供电  1.2ALW  待机就有的,出来没?这个电压没有不出SLP_S3
发表于 2014-2-25 16:37:03 | 只看该作者 �
这个1.2V是有的
发表于 2014-2-25 18:54:17 | 只看该作者 �
吧芯片换了试试,可能还有短路
发表于 2014-2-27 21:31:33 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2014-2-25 12:17
目前没有招师傅的计划,学徒一直在招
那就算了,呵呵
发表于 2014-2-27 21:43:06 | 只看该作者 �
RSMRST有没有
