查看: 2794|回复: 0
华硕X88S开机掉电
发表于 2014-2-18 16:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户拿来一台华硕X88S笔记本说又用开不起机了,拿出来一看,原来是早几天修过USB接口的(上次拿来的时候USB口摔短路了,按开机键没反应)。卸掉电池,插电源一开机,电流跑到0.38就掉电了,只一个变化,明显的是跑到CPU就掉电。拆机拿出主板测量除CPU供电外各电压都正常,电源管理芯片是ISL6266A,测量CPU供电场管和电感阻值都没发现异常,开机未掉电前量ISL6266A的基本工作条件VIN,PVCC,VDD,3V3,VR-ON都正常,PG信号没输出,上下管也没电压。量芯片阻值,量到31脚和32脚是短路,应该这个问题了吧。31脚是PVCC的5V供电,额......用放大镜看下脚位之间没有东西,倒是发现1R0的电阻中间变黑了,一量阻值变成七百多欧. 换了电阻和ISL6266A,检查下外观和量阻值正常,这下算是放下心来了,还好,哥早段时间在淘宝上买了ISL6266A的芯片,嘿嘿. 插电源通电开机, 日,怎么还是一样开机掉电。对照电路图反复检查和测量就是没发现其它问题,烦,听朋友说在网上买的芯片很多都有问题,唉,再换一个吧
。换了一个上去测试还一样掉电,烦。一个下午反复测试检测验证判断,觉得还是ISL6266A的问题。在一块华硕的废板找到了一个ISL6262A芯片(之前换过,可以代用),装上去后通电测试,OK,电流跑上去了。无良的奸商,坑爹阿。无良奸商店名是晟记数码店,另外有个奸商卖RT8856芯片也是有问题的(诚芯本本),买5 个全是坏的,有苦说不出,大家注意了
