查看: 23936|回复: 24
南桥虚焊,怎样用风枪加焊
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-23 01:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥虚焊,怎样用风枪加焊,谢谢各位高人指点!!!!!!!!
发表于 2008-10-24 00:29:34 | 只看该作者 �
如上所说的加一点松香水,我刚加焊一p3的cpu成功,不过我的热风枪调到500度,不知道温度有没有准,吹了2--3分钟。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-10-23 01:08:03 | 只看该作者 �
昨晚,试着用安泰信风枪加焊南桥,最终失败了。最好还是用返修台来加热
发表于 2008-10-23 08:20:30 | 只看该作者 �
我也出现过类似问题.我是找我师傅帮忙弄好的
发表于 2008-10-23 08:29:10 | 只看该作者 �
不要忙活了,我用风枪加焊了两块GPU,最终以失败告终.....................!
发表于 2008-10-23 08:44:02 | 只看该作者 �
重做GPU 算了。。。。
发表于 2008-10-23 09:43:03 | 只看该作者 �
南桥好搞,就是北桥难办
发表于 2008-10-23 20:28:19 | 只看该作者 �
回复 #6 四哥 的帖子
请详细的说说方法方法吧!谢
发表于 2008-10-24 02:19:08 | 只看该作者 �
回复 #9 天时地利 的帖子
太感谢你们了,太感谢你们了太感谢你们了太感谢你们了太感谢你们了太感谢你们了
发表于 2008-10-26 10:04:08 | 只看该作者 �
这 个好象不懂 新手啊
发表于 2008-10-28 06:31:35 | 只看该作者 �
我今天试了,但试完后居然怎样也开不了机,能具体的说一说需要的温度,和加焊的时间和吹的位置.一般来说成功率有多高?
发表于 2008-10-28 10:13:06 | 只看该作者 �
笔记本花屏我把笔记本北桥  用风枪吹下来了     又用风枪吹上  成功了
发表于 2008-10-29 21:47:54 | 只看该作者 �
楼上的朋友你就不用植株了
发表于 2008-10-29 23:41:49 | 只看该作者 �
这个方法焊接南桥的成功率高些,焊接北桥和显卡芯片就不好说了。还请高手指点。我们这些没有BGA返修设备的,怎么焊接。。。
发表于 2008-10-30 14:51:48 | 只看该作者 �
我是用2305风枪,加助焊剂的!北桥没法,南桥可以!
发表于 2008-10-31 16:49:31 | 只看该作者 �
我见意先用洗板洗一下,然后再上松香水泡一下,再加热这样好些,因为芯片下可能有些垃圾。
发表于 2008-10-31 19:31:58 | 只看该作者 �
我用850风枪和松香吹了一下.也修好了一块板子.不过还是不怎么敢放心大胆的搞.还是专业的BGA好用点吧
发表于 2008-11-1 22:21:02 | 只看该作者 �
怎样区分GF的芯片,有详细的资料吗?或可以在这直接告诉我,谢谢
发表于 2008-11-1 22:25:24 | 只看该作者 �
那到底是怎样呢?时间,温度,方法。详细的说明一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-1 22:38:28 | 只看该作者 �
看了以上的资料后,有很多,但都没有详细说明,如果,焊工技术了得了吗,一般成功率有多高
