查看: 2159|回复: 5
N61G--屡坏9202
发表于 2008-10-23 00:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
今天遇到N61G怪板。一般北桥1.2V不正常换IC9202就OK。就这板换了两块新的9202,用不到1分钟就挂了。 。查旁路的二级电容电阻,没发现异常。现在没思路了。请指点谢谢
发表于 2008-10-23 02:46:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
阻值是否偏低!如果没有则要换大功率管子看一下!
在看一下G级是否有杂波!
发表于 2008-10-23 08:23:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
旁边的1000UF的电容也要换
发表于 2008-10-23 10:19:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #3 踪影 的帖子
电容也换了。
发表于 2008-10-23 12:22:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把上下场管也一起换了吧
发表于 2008-10-23 13:42:13 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
9202是最容易坏的.我现在9202都备好几十个.七彩虹主板上最喜欢用这个IC.
一换就好!
