查看: 3120|回复: 7
关于电源输出不稳定的维修咨询?
发表于 2014-2-18 10:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
本人有个TT牌子的700W电源已经用了3年了,但最近电源有些问题,想请大侠帮给个维修思路,这个电源可以正常启动,各路输出也正常,但在正常使用中电脑总是无规则重启(换了电源后电脑就正常,问题应该处在电源上)。请问下这个电源是哪里出了问题?
发表于 2014-2-18 10:27:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换滤波电容试试
发表于 2014-2-18 10:46:17 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换电容吧,时间久了电容容量不足了。
发表于 2014-2-18 12:14:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
大个的电容都拆下来用电容表测下。不好的就换,装的时候注意极性不要整反了,耐压不能比原来的小。容量可适当增大。增加稳定性。另外。看风扇的转速正常不,加油或换新风扇
发表于 2014-2-18 12:34:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
网络飞熊 发表于 2014-2-18 12:14
大个的电容都拆下来用电容表测下。不好的就换,装的时候注意极性不要整反了,耐压不能比原来的小。容量可 ...
风扇是正常,看来是电容问题了,
发表于 2014-2-20 13:08:13 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
顶........................
发表于 2014-2-20 13:08:32 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
768119417074
发表于 2014-2-20 13:08:51 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
768119417074
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
雷动九天 -10 严禁灌水
