查看: 4946|回复: 20
ASUS A43S CPU高温自动关机
发表于 2014-2-18 10:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
进系统  50多度   一运行文件就85度    关机   显卡温度一直在55度左右   清灰 加硅胶  散热器也换了  BIOS也刷了 就是CPU 高温   年前就拿来修到现在没修好
发表于 2014-2-18 12:04:52 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
cpu供电0.7到1.0变化
发表于 2014-2-18 11:39:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看看CPU供电稳定吗?
发表于 2014-2-18 11:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
风扇改常转
发表于 2014-2-18 11:35:38 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
和温控没关系  温度确实很高   现在就是不知道为什么会产生这么高的温度
发表于 2014-2-18 11:34:12 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
CPU换过了一样
发表于 2014-2-18 10:32:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下温控芯片
发表于 2014-2-18 10:28:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个CPU试试
发表于 2014-2-18 10:03:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU换了没?????????
发表于 2014-2-18 12:08:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
          加CPU电容
发表于 2014-2-18 12:50:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
好的   我试试
发表于 2014-2-18 13:09:48 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
加了电容还不行
发表于 2014-2-18 13:11:35 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
那为大侠来救救我吧
发表于 2014-7-2 11:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU降频看看
发表于 2014-7-6 14:55:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不会还是BIOS问题哦!
发表于 2014-7-6 17:10:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU温度也很高吗  如果CPU也高换个CPU吧
发表于 2014-7-11 17:23:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我的ASUS A43S温度不高   但是有的时候开机就掉电   有的时候玩一天一点事都没有   也好几天了  郁闷中呢
发表于 2014-7-11 17:30:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个散热器
发表于 2014-8-8 21:32:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天拿到一台 A43S机器。
温度开机50-60度,用鲁大娘一压,CPU马上90度以上,一直98-99左右。
温度上升快,下降也快。几秒钟就可以上几度。
风扇早就改长转了(把四芯里的绿线拔掉)
最后买了个散热器,用鲁大娘压,CPU最高也是76-78左右。
搞定!收工。
发表于 2014-8-8 22:38:15 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
APU温度是高啊·· 尤其是笔记本的 ···
