查看: 2775|回复: 17
电阻哪里找
发表于 2014-2-17 17:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E40笔记本 进水
拆机检测发现 3.5V芯片 ISL6237 和 电阻pr230 pr229 烧了
换了6237 之后不还是不行  就找那两个电阻更换  一个是390K 一个是115K  不知道从哪里找了
我有一个好的E40板子 把好的电阻还上之后 进水的板子就好了
换回原来的就待机0.001
现在的问题 很确定就是这俩电阻腐蚀损坏
但是苦于怎么能找到一样大小的 贴片小电阻啊  笔记本废板子有  怎么快速在板子上找到我想找的大小合适的电阻
这俩电阻是 分压的  输入20V   输出是4.5
发表于 2014-2-17 17:36:23 | 只看该作者 �
看你有什么板子  再找相应图纸 再找元件 不行淘宝买
发表于 2014-2-17 17:41:46 | 只看该作者 �
找到你料板的图纸 输入390K 如果板上有就可以找到
我这有卖电子元件的 我弄个色环电阻 390K 和一个110K串联一个5K的 行不行呢?就是个头比原来的大太多了  详情 回复 发表于 2014-2-17 17:48
发表于 2014-2-17 17:48:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-17 17:50:42 | 只看该作者 �
有图纸的料板 查找快些
发表于 2014-2-17 17:51:53 | 只看该作者 �
只要是可以装得下就可以呀用
发表于 2014-2-17 18:32:17 | 只看该作者 �
分压计算器算。只要确定输出正常,大小不是问题,改一下就是了。
   铁壳MOS管改大管  经常改,大了就拿胶布贴在板子上
发表于 2014-2-17 18:42:50 | 只看该作者 �
取两个大小一样的电阻也行,只要电压高于5V芯片就会动作
发表于 2014-2-17 18:46:01 | 只看该作者 �
不是有电阻分压计算器,输入20V 输出5V , 不一定要一样的电阻  反正只要分压出来的电压 达到5V 不就可以
发表于 2014-2-17 18:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把万能表打到2M当慢慢在坏主板上找吧!
发表于 2014-2-17 18:58:37 | 只看该作者 �
用分压计算器算一下,按相同的比了更换即可
发表于 2014-2-17 19:06:50 | 只看该作者 �
R230用100K代替,R229用47K代替
发表于 2014-2-17 19:10:56 | 只看该作者 �
如果一定要找相同的,就用图纸查找,然后从料板上拆;个人觉得用电阻分压计算器计算一下,然后找两个相同比值的换上也可以吧。
发表于 2014-2-17 20:03:43 | 只看该作者 �
淘宝买吧
发表于 2014-2-17 20:15:01 | 只看该作者 �
分压比例一样应该就行吧
发表于 2014-2-17 21:17:39 | 只看该作者 �
随便找片料板  找到相应的图纸   对着图纸找
发表于 2014-2-17 22:16:38 | 只看该作者 �
上次我在料板上找390K电阻 ,我就直接用万用表在料板相应的位置附近找找,就是电阻挡大概测阻值    看看有没有390K电阻    只能这样了
发表于 2014-2-17 22:25:34 | 只看该作者 �
并联两个200的
