查看: 4790|回复: 21
HP6535b开机绿屏故障
发表于 2014-2-17 15:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6535b开机绿屏,外接也一样。这是显卡的问题还是现存问题。上图:
发表于 2014-2-17 15:19:09 | 只看该作者 �
应该还是显存颗粒坏了
发表于 2014-2-17 15:24:09 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡,不行再搞显存吧
发表于 2014-2-17 15:25:24 | 只看该作者 �
这机器是集成显卡把?
发表于 2014-2-17 15:28:38 | 只看该作者 �
不知道重置北桥有用不
发表于 2014-2-17 15:43:17 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-2-17 15:25
这机器是集成显卡把?
刚看了,确实是集显。那考虑北桥了吧。
发表于 2014-2-17 15:44:38 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-2-17 15:28
不知道重置北桥有用不
重植还是换桥或者加焊
重植北桥,好 了说一下  详情 回复 发表于 2014-2-17 15:45
发表于 2014-2-17 15:45:52 | 只看该作者 �
lhj7582011 发表于 2014-2-17 15:44
重植还是换桥或者加焊
重植北桥,好 了说一下
发表于 2014-2-17 15:47:11 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2014-2-17 15:24
先加焊一下显卡,不行再搞显存吧
看了是集显
发表于 2014-2-17 16:20:14 | 只看该作者 �
是显卡的问题
发表于 2014-2-17 16:20:35 | 只看该作者 �
直接干北桥啊。。。。
发表于 2014-2-17 18:03:08 | 只看该作者 �
楼主加焊北桥好了没?
发表于 2014-2-17 18:03:13 | 只看该作者 �
楼主好了没,我也认为是北桥,但是怕影响你的思路。好了说声吧~我也挺期待的!
发表于 2014-2-17 18:31:02 | 只看该作者 �
加焊一下显卡
发表于 2014-2-17 18:40:13 | 只看该作者 �
就算是独立的,显存也不会轻易坏,坏了,也一般不会是这个样子
发表于 2014-2-17 18:43:55 | 只看该作者 �
北桥出问题的多
发表于 2014-2-17 21:33:39 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2014-2-17 21:36:01 | 只看该作者 �
修好了吗,是什么问题
发表于 2014-2-18 11:50:50 | 只看该作者 �
没遇到过全屏是了绿色的      内外接都是绿色的说明屏线没问题,然后你要查北桥附近集成显卡模块有无供电,然后再去动北桥与显存
发表于 2014-2-18 11:51:33 | 只看该作者 �
happyhome 发表于 2014-2-18 11:50
没遇到过全屏是了绿色的      内外接都是绿色的说明屏线没问题,然后你要查北桥附近集成显卡模块有无供电, ...
我遇到过白屏的,就是有一路没供电   不是显卡问题
