查看: 2557|回复: 14
4416S 神奇问题
发表于 2014-2-17 14:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台4416S独显   AMD  QL的CPU,电流上到1.75跳变1.63反复跳,北桥换了2个,显卡上了BGA,BIOS刷过了。。。还是这样的问题。。。。求大神指路!!!
发表于 2014-2-18 10:06:32 | 只看该作者 �
没有掉件,CPU换过了。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-18 10:05:58 | 只看该作者 �
没有掉件,CPU换过了。
发表于 2014-2-17 15:08:16 | 只看该作者 �
CPU换了没。显卡后面有没掉件。
发表于 2014-2-17 15:07:17 | 只看该作者 �
关注中
发表于 2014-2-18 13:57:24 | 只看该作者 �
这个机器,北桥好出问题,换北桥不行,就换一个CPU 试试。
发表于 2014-2-18 14:15:00 | 只看该作者 �
这本 可不好弄  CPU 北桥 显卡 都爱坏
发表于 2014-2-18 14:47:18 | 只看该作者 �
我上次遇过一台4416S跟你情况一样,后来我重植了显卡就好了!
发表于 2014-2-19 09:15:01 | 只看该作者 �
显卡没值球,加焊了下。。还是这样。
发表于 2014-2-19 09:16:18 | 只看该作者 �
北桥换两个了,PU也换过了。显卡也做了,BIOS也烤过了,蛋疼
发表于 2014-2-19 13:25:17 | 只看该作者 �
重植了显卡吧,因为第一次我加焊也不行,电流上到1.6,显卡那位置容易变形,估计你重植了应该可以了!
发表于 2014-2-19 14:29:05 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2014-2-19 14:33:52 | 只看该作者 �
最后修好了没
发表于 2014-3-1 16:44:17 | 只看该作者 �
我情况也是一样啊    最好搞定没啊
发表于 2014-3-1 16:46:57 | 只看该作者 �
黄灯闪么,不闪的话可以插个诊断卡看跑什么
