查看: 4155|回复: 13
笔记本开机F1
发表于 2014-2-16 21:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我都遇到很多笔记本开机要按F1继续的了,才能进系统    有的是客户送修过来,我们修了主板,然后一开机就要按F1,客户说原来开机都是直接进系统的,问我能不能不按F1 ,我不知道怎么回答 . [这个你们是跟客户怎么解释的呢,说一下阿 ]    我就不知道怎么解决开机按F1     有的客户是用了一段时间就要出现开机按F1     到底开机按F1,一般是怎么样去修复,开机不按F1 ,开机直接进系统?     坐等大神    坐等高手   坐等此类成功解决过的师兄   .
发表于 2014-2-16 22:08:39 | 只看该作者 �
F1翻译过来的意思是非致命性故障,按F1即可越过,老一些的机器多见,直流电池基本也不行了,或者不挂直流电池,F1一般是bios设置或BIOS电池失效问题,还有硬件变更报错,直流电池失效,BIOS电池失效,一般看系统时间就能判断,BIOS设置问题进去看下软驱有没有开,启动首选项是不是软驱,有没有设置为检查所有错误(可以关掉)不忙的时候调整好了也就不收费了,拉个回头客,忙的时候也就收10元,基本也把实际情况告诉顾客,或者检查完发现电脑断电BIOS不保存了,是BIOS电池没有电的原因,问问顾客换不换,顺道清清灰,收点配件钱和清灰钱
恩 F1 我估计是芯片报错的问题 不知道芯片要怎么关闭  详情 回复 发表于 2014-2-21 20:31
发表于 2014-2-16 22:10:25 | 只看该作者 �
新些的机器启动项的问题也占有一定比例
还没遇到过是软驱的问题 一般BIOS里的设置都没去动过的,里面参数一般不会变化. 又怎么可能要关闭软驱啊  详情 回复 发表于 2014-2-21 20:34
发表于 2014-2-16 22:16:38 | 只看该作者 �
这个要看不同的牌子,有些是硬盘报错,DELL的机子可以在BIOS设置里选择quiet boot 或者类似选项设置成“bypass”,,,,其它牌子看看有没有report errors之类的选项改成disable,主要还是先看出现F1提示时候的英文提示吧,
我感觉你还是没说出核心的  详情 回复 发表于 2014-2-21 20:35
发表于 2014-2-17 10:13:59 | 只看该作者 �
根据提示找度娘呀..
大哥 你赢了  详情 回复 发表于 2014-2-21 20:36
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-2-17 11:18:32 | 只看该作者 �
bios 可以设置的。。。或者做的系统。。。
不管用的 都试过了  详情 回复 发表于 2014-2-21 20:36
发表于 2014-2-17 11:26:56 | 只看该作者 �
这种情况·首先进入BIOS 看看软驱有没有打开。如打开关掉即可·或者可以恢复下BIOS设置。如还不行那就是BIOS电池的问题了
我还是怀疑是主板芯片问题 之前都试过了  详情 回复 发表于 2014-2-21 20:37
发表于 2014-2-21 20:31:47 | 只看该作者 �
一鸣科技HG 发表于 2014-2-16 22:08
F1翻译过来的意思是非致命性故障,按F1即可越过,老一些的机器多见,直流电池基本也不行了,或者不挂直流电 ...
那你说说如果F1没解决 ,客户问了,该怎么跟客户解释呢  详情 回复 发表于 2014-2-21 20:32
发表于 2014-2-21 20:32:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-21 20:34:10 | 只看该作者 �
一鸣科技HG 发表于 2014-2-16 22:10
新些的机器启动项的问题也占有一定比例
发表于 2014-2-21 20:35:38 | 只看该作者 �
阿文菜鸟 发表于 2014-2-16 22:16
这个要看不同的牌子,有些是硬盘报错,DELL的机子可以在BIOS设置里选择quiet boot 或者类似选项设置成“byp ...
我感觉你还是没说出核心的
发表于 2014-2-21 20:36:02 | 只看该作者 �
汇晟电脑 发表于 2014-2-17 10:13
根据提示找度娘呀..
大哥  你赢了
发表于 2014-2-21 20:36:36 | 只看该作者 �
不管用的   都试过了
发表于 2014-2-21 20:37:34 | 只看该作者 �
guqisheng 发表于 2014-2-17 11:26
这种情况·首先进入BIOS 看看软驱有没有打开。如打开关掉即可·或者可以恢复下BIOS设置。如还不行那就是BIO ...
我还是怀疑是主板芯片问题    之前都试过了
