查看: 4034|回复: 30
HP CQ40笔记本出现三重影
发表于 2014-2-16 21:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图   出现这种情况 多重影    外接显示器没问题   请问这种什么问题 是屏幕问题还是屏线问题?
发表于 2014-2-16 21:29:25 | 只看该作者 �
我有试过屏线重插  没什么反应。。
发表于 2014-2-16 21:47:41 | 只看该作者 �
这个问题    不大像屏线哦,  不过你可以试一下啊        拆开后用橡皮擦一下接头  试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼上的师兄,肌肉又发达了  发表于 2014-3-5 01:23
发表于 2014-2-16 21:49:21 | 只看该作者 �
不知是跳屏,还是一直这样重影?调整电源属性(保持一直开着)在来回快翻开笔记本看看屏幕的变化,如果没有检查下屏线接口有没有氧化,用橡皮擦擦屏线接口再试试,不行检查一下屏上的逻辑板,最好微调一下逻辑板上的电位器在试试
发表于 2014-2-16 22:11:07 | 只看该作者 �
直接换张屏试试不就知道了
发表于 2014-2-16 22:28:04 | 只看该作者 �
没有东西替换排除的话,就打下屏接口的关键信号,看有没有发现什么端倪
发表于 2014-2-16 22:56:07 | 只看该作者 �
这个就是屏幕有问题,换了就好!!!
发表于 2014-2-16 23:10:04 | 只看该作者 �
lg的屏把,闪屏门,很早就有了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-17 02:03
发表于 2014-2-16 23:50:10 | 只看该作者 �
当然是屏的问题了,闪屏门
发表于 2014-2-17 08:58:19 | 只看该作者 �
遇到过哦,换个屏就好了
发表于 2014-2-17 09:22:44 | 只看该作者 �
肯定的告诉你,屏坏了。
发表于 2014-2-17 09:31:02 | 只看该作者 �
8楼是专家,说得对
发表于 2014-2-17 09:33:13 | 只看该作者 �
换个屏试试不就知道了吗
发表于 2014-2-17 11:55:22 | 只看该作者 �
谢谢各位前辈的指教  已再网上订购一个液晶屏  估计明天后天到  到时候测试看看
发表于 2014-2-17 14:10:26 | 只看该作者 �
屏幕坏了吧。
发表于 2014-2-17 14:12:55 | 只看该作者 �
屏坏 通病来的
发表于 2014-2-17 15:28:47 | 只看该作者 �
测试情况出来后告知一下,碰到好办
发表于 2014-2-17 15:36:46 | 只看该作者 �
这个应该是屏幕坏的多
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-2-17 16:13:58 | 只看该作者 �
先找个屏换下看看啊
发表于 2014-2-17 16:22:11 | 只看该作者 �
屏的可能性大
