查看: 6630|回复: 18
DELL N4010 不充电维修
发表于 2014-2-16 17:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010
板号:DAV02
进水机
修好后发现不充电,但是系统能正确识别电池
徒弟把充电IC,EC都换了,BIOS也刷了。
还是不行。
接过来,
充电芯片为ISL88731
前置工作条件基本正常
一测ICM。为4点几V
心里有谱了
这个机子搞的好!
测CSSP 19.12V , CSSN 18.58V。
去掉电池
空载
再测CSSP CSSN
还是这么多
取样电阻PR417正常、
PR11 PR12 正常、
连线正常。
补焊PR147
OK
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
llyx + 10
天意wx + 8 说的再详细点就更好了
L蓝信 + 10 麻烦了,楼主
发表于 2014-2-16 17:54:15 | 只看该作者 �
ICM,CSSP。CSSN都是些什么信号?麻烦楼主给我说一下,我给你加分
麻烦给我说说啊楼主,楼下的师兄知道的给我说也好,谢谢  详情 回复 发表于 2014-2-16 18:58
发表于 2014-2-16 17:56:30 | 只看该作者 �
我之前也修过几个DELL的 修好后冲不了点 找过我师傅 也解决 没办法 用嘴巴把客户说服  毛了一身汗
能用嘴巴忽悠过去,是最厉害的!赞一个  发表于 2014-2-17 12:05
发表于 2014-2-16 18:00:21 | 只看该作者 �
充电就比较难
发表于 2014-2-16 18:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-17 12:03:51 | 只看该作者 �
CSSP。CSSN检测整机电流   ,然后经过一个内部20X放大器 ,输出ICM
发表于 2014-2-17 12:08:41 | 只看该作者 �
遇到这样 电池充放电的问题 就不修 觉得不好查  放弃
发表于 2014-2-17 14:09:49 | 只看该作者 �
充电故障挺折磨人的
发表于 2014-2-17 14:14:20 | 只看该作者 �
楼主高手啊 说的云里雾里
发表于 2014-2-17 15:26:24 | 只看该作者 �
有点印象,还是觉的有点难
发表于 2014-3-15 21:27:39 | 只看该作者 �
孤帆大哥   乐山笔记本老大
发表于 2014-3-15 21:34:38 | 只看该作者 �
楼主高手一看就知道啊!!!ICM是什么脚啊?
发表于 2014-3-16 15:00:29 | 只看该作者 �
有没有更换电池试一下,看看是不是电池坏了呢
发表于 2014-3-27 15:30:15 | 只看该作者 �
手头也接了个同行的,N4010,给别人清灰后没有不充电了,现在电池和电源都能用,真郁闷了,,,,不想修充放电电路呢,同行的,又不想得罪了,哎。。。。。。。。不好做啊
发表于 2014-3-27 15:41:58 | 只看该作者 �
有点看不明白
发表于 2014-3-27 15:47:38 | 只看该作者 �
不错,呵呵,取样电阻也容易虚焊啊
发表于 2014-3-27 16:03:05 | 只看该作者 �
进水的都不好搞
